Lifala, e39 530 D 1999, clapet admission
- lifala
Re: Lifala, e39 530 D 1999, clapet admission
Salut a tous.
bon cette 530D arrive au bout, vidange moteur effectué. j'avais pas d'huile de boite en stock donc je ferais la vidange la semaine prochaine.
Le filtre a huile est ridiculement petit. je ne sais pas tous les combien de temps c'est prévue mais avec 10MKLM ça sera bien assez.
Je la prépare pour le CT.
- Rom8933
Salut, je trouve génial que tu le redonne vie
Quelle huile as tu mis pour son kilométrage? Un peu plus visqueuse? 15000 pour la vidange c'est bien, mais longlife en 99?
- lifala
Salut.
j'ai mis de la CASTROL Magnatec Diesel DPF 5W40, trouvé en promo.
perso je vidange toujours à 10 000klm sauf mon fourgon tous les 7500klm
cette 530d n'a que 217mklm et le gros du boulot est fait je dirais, juste un soucis avec la boite de vitesse, le levier ne reviens pas bien palce faudrait je fasse les bonhomme de boite mais je crois qu'il faut la déposé et pour le moment ben ... j'ai pas le temps
La semaine prochaine je vais la passer au CT, donc ce week end petit netoyage si je suis pas trop touché par le mauvais temps.
- Rom8933
Les fameux bonhommes de boîte, c'est si fréquent que ça? Quels sont les symptômes?
- lifala
oui fréquent, le levier ne reviens pas en position et faut faire gaffe de ne pas ce tromper de rapport.
mon cas c'est entre la 3 et la 5 faut faire gaffe de pas ce tromper.
- Rom8933
Merci pour cette info. Les boîte 5 et 6 sont concernés ?
- lifala
Aucune idée, sur la BVM6 de ma 540 je n'ai pas le soucis. elle a 15000 de moins.
- lifala
Salut a tous
Le boulot avant, j'ai commandé un peu de matos pour la 5'
un erisin, leve vitre coté gauche, huile de boite et pont, réglage du frein a main .... les roues on été équilibré, du coup elle ne tremble plus, j'avais peur d'un plat sur les pneus.
faut que je la repasse pour la contre visite, frein a main pas efficace
- lifala
Salut a tous.
réglage du frein a main effectué.
remplacement leve vitre ARG effectué mais intérupteur HS
vidange BV et PT effectué
equilibrage des roues effectué, que du bon heure
reglage des feux effectué
Aujourd'hui j'ai installé le ERISIN, je suis en train de regarder pour le GPS
- velours
- Véhicule : 530 da Pref Pack Luxe E39
Et bien ... elle va être au top ta belle
Tu nous feras un retour sur le erisin
