Suppression clapet d'admission 535D LCI
- Véhicule : BMW E60 535D LCI
- Code VIN : CU43087
Bonjour, Bonsoir…
Alors voilà, je suis tout nouveau sur ce forum et suis très récemment l'heureux propriétaire d'une BMW 535D LCI donc 286ch mais avec 200.000km tout de même.
J'ai lu et relu, en "fouinant" à droite à gauche sur le net, qu'il y a des soucis important sur ces fameux clapets d'admission.
Et j'ai aussi eu des infos me disant que sur ce modèle, le problème a été "rectifié" par BMW en renforçant ces derniers, paraît-il…
Donc j'ai plusieurs interrogations à ce sujet et j'espère sincèrement que certaines personnes sur ce forum pourront m'apporter des explications
claires pour que je puisse prendre une décision définitive pour cette intervention mécanique à titre préventif.
À savoir :
>> Suis-je vraiment concerné pas ce soucis ? Si oui et renforcées ou pas, vous me conseillez de les supprimer ?
>> Toujours dans l'hypothèse d'une suppression, les kits (joints + bouchons) sont vendus en 22 ou 32 mm, donc que dois-je commander !? Sur quel site de confiance et surtout de qualité m'orienter-vous s'il vous plaît ?
>> Par la même occasion (démontage) et toujours à titre préventif, quels sont les éléments à changer ? ( j'ai entendu "reniflard/déshuileur" mousse par cyclonique )
Un grand Merci d'avance pour ceux ou celles qui pourront humblement m'apporter une aide précieuse pour un Novice de mon niveau.
Merci encore et j'attends avec impatience vos lumières…
Cordialement
À savoir :
Cordialement
- Véhicule : BMW (e60) 330d
Re: Suppression clapet d'admission 535D LCI
Pas d'inquiétudes il n'y a pas de clapets sur ton modèle
https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=NX91-EUR-02-2007-E60N-BMW-535d&diagId=11_3652
Merci ! J'avais consulté Realoem aussi mais d'après certaines personnes qui ont le même moteur que moi mais sur Série 3, ils sont bien présents et photo à l'appui ! (Facebook)
Donc je sais plus trop quoi penser…
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
Yvann38 a écrit :Bonjour,
Pas d'inquiétudes il n'y a pas de clapets sur ton modèle![]()
Je pense qu'au contraire il y a des clapets sur ce collecteur, car on voit clairement :
"Commandé par dépression"
"Conduite d'adm. avec régulat. de clapets"
Dans ma 525d, il n'y a pas de clapet, il est écrit :
".-sans régulat.d couvercle"
"Tubulure d'admission"
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=11_3957
Il n'y a pas forcément lieu d'être inquiet, car ce sont les clapets renforcés sur LCI.
Sinon pour le reniflard, je suis quasiment sûr que c'est un reniflard vide (donc pas de filtre mousse, ni de filtre vortex ou cyclonique).
Merci pour ces précisions…
