démarrage difficile par temps froid 320d
- //micka
 - Véhicule : bmw E46 320d / E39 530d
bonjour à tous,
j'ai un problème depuis quelques jours, je m'explique, pour ma 320d 150 ch (2003), le démarrage du matin est très difficile.
alors la voiture est stationné à l'extérieur, depuis quelques jours nous avons des températures près des -10 °C, je roule avec tout les deux jours. j'ai remarqué déjà quelques semaines avant que le démarrage au petit matin était plus long que d'habitude, je pensait à ma batterie, mais celle ci date de 2014.
puis une semaine avant, toujours le matin, j'appuie sur la télécommande ouverture à distance, rien ne ce passe, j'ouvre le véhicule par la serrure, aucun voyant ne s'allument, rien, je ne comprenais pas pourquoi ma batterie à déchargé complètement. je laisse tout, j'utilise mon deuxième véhicule pour aller au boulot, le soir en rentrant, je branche les câbles à la batterie, elle à fini par démarrer mais quelle galère pour la faire partir j'ai du insister sur le démarreur et au moins une dizaine de fois.
bref le lendemain, les portes s'ouvrent à distance, la démarreur se lance mais ne prends pas du premier coup, je remet le contact j'attends une dizaine de seconde et au deuxième coup elle démarre en forçant et je dois appuyer sur l'accélérateur pour qu'elle tienne le ralentie sinon elle cale.
idem ce matin, premier coup de clé le démarreur se lance mais ne prends pas,
deuxième coup elle galère à prendre et dés qu'elle prends j'appuie légèrement sur l'accélérateur sinon elle cale, c'est trop bizarre je n'avait jamais eu ça, c'est comme ci elle s'étouffe.
sinon une fois le matin démarrer, pour le reste de la journée elle démarre sans forcer.
les contrôle suivant ont été effectué :
tension de la batterie à l'arrêt 12,6 V, j'ai quand même procéder à un chargement. mais aucune amélioration.
charge de l'alternateur OK,
avez d'autre piste à contrôler ou une pièce défectueuse à remplacer.
- Rom8933
Re: démarrage difficile par temps froid 320d
Bonjour, par ces grands froids, les batteries perdent de l'énergie. Donc démarrage difficile. Mais dans ton cas, vu les symptômes je pense immédiatement au boîtier et aux bougies de pré-chauffage.
						- //micka
À quelle endroit se situe exactement ce boîtier ?
- Rom8933
Il est assez difficile d'accès, il faut déposer le collecteur d'admission. Ensuite tu suis les fils d'alimentation de bougies et tu tombes dessus. Il est fixé contre le bloc moteur, sous la durite de ldr qui va au bloc moteur.
						- //micka
Rom8933 a écrit :Il est assez difficile d'accès, il faut déposer le collecteur d'admission. Ensuite tu suis les fils d'alimentation de bougies et tu tombes dessus. Il est fixé contre le bloc moteur, sous la durite de ldr qui va au bloc moteur.
Merci Rom
- Rom8933
Il est conseillé de changer les bougies en même temps que le boîtier.
						- //micka
			Aucun souci je vais remplacer les bougies ainsi que le fameux boîtier
						- Rom8933
Tiens nous au courant, et dis nous si ça a résolu le problème.
						- adrien25
 - Véhicule : BMW E46 330CD
Rom8933 a écrit :Il est conseillé de changer les bougies en même temps que le boîtier.
