Depuis quelques jours et sans préavis, ma 525D E60 [Pack luxe BA] a eu une perte de puissance soudaine.
J'ai éteins et redémarré, pareil les premiers rapports (automatique) restent très longs et elle arrive pas à passer les rapports, et elle arrive à 60KM/H péniblement. Après elle se lance mais sans aucune puissance ou reprise possible si je rétrograde!
J'ai directement pensé à la VANNE EGR, donc passage au garage nettoyage ... malheureusement rien aprés!
Donc passage valise, et la ça affiche un défaut au niveau du "Capteur différentiel de filtre à particule", sauf que cette pièce je ne la trouve nulle part!N'a t-elle pas un autre nom? (sonde, thermostat...) C'est tout ce que je trouve dans le schéma de l'échappement.
Quelqu'un pourrait m'éclairer s'il vous plait?
Merci d'avance
.gif)
 Il n'était pas sur mais il m'a quand même demandé de changer le TRANSMETTEUR DE PRESSION ou THERMOSTAT, REFROIDISSEMENT je crois
