Problème puissance 330d
Niko330d
Véhicule : 330d204chx
Message par Niko330d »
Bonjour je suis nouveau sur ce forum et voilà je rencontre un gros problème sur ma 330d e46 204chx voilà ya 2 jour g enlevé les fameux clapet admission ( du 22mm) j ai tout remonté et voilà que quand je passe les 2000 tour min je n est plus l impression d être collé aux siège plus de pêche si vou prouver à i voire plus clair sa serrée génial parce que la je craque *63*
graslandman
Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
Code VIN : GUCHOOQ
Re: Problème puissance 330d
Message par graslandman »
Problème lors du remontage!!
Tu as du oublier de rebrancher qqs chose, je pense au capteur de pression à l'arrière du collecteur d'admission!
A voir
mic38
Véhicule : bmw e46 330xd
Code VIN : js32824
Message par mic38 »
Bien controler que toute tes durrite de depression soi bien brancher et pas fendu
Niko330d
Tu parle de quel capteur celui tout au bout du collecteur ou celui qu'il y'a en dessous du collecteur car je vien de regarder et celui qui commande la pompe qui actionne la tringlerie il a un pti fil d arraché met apparemment c est pas nécessaire de rebranché la pompe et la tringlerie
graslandman
Code VIN : GUCHOOQ
Pour ma part j'ai tout rebranché( la pompe sans la tringlerie métallique) pour éviter tout problème.
Pour le fameux capteur, je parlais de celui au bout du collecteur coté habitacle!
Niko330d
graslandman a écrit :Pour ma part j'ai tout rebranché( la pompe sans la tringlerie métallique) pour éviter tout problème.
Je t affirmé il est rebranché je c plus quoi faire si je ver à bmw il vont me faire tourné bourique et en plus il von voir que g démonté
adrien25
Véhicule : BMW E46 330CD
Message par adrien25 »
*45* redémonte et vérifie tout , joints, durites...
graslandman
Code VIN : GUCHOOQ
Niko330d a écrit :Tu parle de quel capteur celui tout au bout du collecteur ou celui qu'il y'a en dessous du collecteur car je vien de regarder et celui qui commande la pompe qui actionne la tringlerie il a un pti fil d arraché met apparemment c est pas nécessaire de rebranché la pompe et la tringlerie
Pourquoi si tu l'as affirmé tu reposes la question??
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Message par Rom8933 »
IDEM
Le capteur de pression en bout du collecteur est bien branché?
