Remise a zero idrive suite a vidange moteur
- Véhicule : Bmw 525DA luxe
- Code VIN : ct65989
Bonjour je suis tous nouveau sur le forum et viens de faire l'achat d'une 525 da de 2008. J'ai fait la vidange moteur ce weekend avec remplacement des filtres mais je n'arrive pas a réinitialiser l'idrive. Peu t'on le faire sans passé chez bmw. De plus j'ai regardé le deshuileur du turbo il n'y a rien dedans es ce normal ou c'est la le bloc complet qu'il faut changer. Merci d'avance pour votre aide.
- Ly69///M
- Véhicule : Bmw (E60) 530da pack ///M
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
Re: Remise a zero idrive suite a vidange moteur
lachauss a écrit :Bonjour je suis tous nouveau sur le forum et viens de faire l'achat d'une 525 da de 2008. J'ai fait la vidange moteur ce weekend avec remplacement des filtres mais je n'arrive pas a réinitialiser l'idrive. Peu t'on le faire sans passé chez bmw. De plus j'ai regardé le deshuileur du turbo il n'y a rien dedans es ce normal ou c'est la le bloc complet qu'il faut changer. Merci d'avance pour votre aide.
Pas de souci pour réinitialiser l'idrive toi même. C'est possible avec juste le bouton du tableau de bord (un appui long de 10 secondes, puis des appuis courts de mémoire).
Le déshuileur est vide sur les LCI, c'est normal. En principe on change tout.
J'ai bien essayé la procédure indiquée dans le forum mais c'est pour une e61 de 2004,moi elle est de 2008. Quand je le fais en 1 j'ai des numéro qui doivent corresponde a la voiture en 2 mode check en 3 jusqu'a 16 rien. Je n'ai aucun pictogramme qui s'allume.
- Véhicule : E61 525da excellis
tu as fait quelle manipulation du coup ?
J'ai fait celle de la vidéo et tous est ok.
