[TUTO] Remplacement du thermostat de vanne EGR
micka13840
Véhicule : BMW (E46) 330XD pack luxe
Re: [TUTO] Remplacement du thermostat de vanne EGR
Message par micka13840 »
salut a tous
j ai ce probleme
ma voiture monte en temperature au ralenti mais des que je roule sur autoroute j ai l aiguille qui reste dans le bleu
j ai deconnecte le tuyaux de l actionnement de la vanne egr cela pourrait avoir une incidence ?
Tony32600
Véhicule : BMW E91 320DA 184CH
VIN (Les 7 derniers caractères) : F041647
Message par Tony32600 »
Bonsoir, avec ce beau temps ensoleillé et froid *008 j'ai le même souci la pièce 11712247723 n'est pas sur oscaro donc j'ai chercher sur Ebay et j'ai trouvé ça:
http://www.ebay.fr/itm/BEHR-THERMOSTAT-70-C-BMW-3-TOURING-COMPACT-E46-5-TOURING-E39-7-E38-E65-E66-E67-/401003028815?hash=item5d5da4a14f:g:W40AAOSw0HVWCpqU
C'est une bonne marque?
quelqu'un connait le prix de chez BM?
FatalErick
Véhicule : E46 330D 204cv
VIN (Les 7 derniers caractères) : AD84088
Message par FatalErick »
Tony32600 a écrit :11712247723 n'est pas sur oscaro
https://www.oscaro.be/fr/thermostat-dea ... 40&vt=3210
²1
Tony32600
²1
Oscaro BE 46*
FatalErick
Tony32600 a écrit :Oscaro BE 46*
regarde en bas de page principale a droite tu as les pays ou Oscaro sert *008
Oscaro BE : La société
Oscaro est un groupe Européen dont la maison mère Oscaro.com a été fondée en janvier 2001 pour commercialiser des accessoires et pièces automobiles d'origine et de qualité supérieure au moyen d’Internet. Oscaro se fournit directement auprès des plus gros équipementiers ou des principaux grossistes en pièces détachées et traite plusieurs milliers de commandes par mois.
Le siège de la société Oscaro BE est au 34 avenue des Champs Elysées, Paris 8°.
Ses locaux administratifs et son entrepôt sont situés :
OSCARO
6 ROUTE DU BASSIN N°1
PORT DE GENNEVILLIERS
92 635 GENNEVILLIERS CEDEX FRANCE
Oscaro BE est une société par actions simplifiée au capital de 10 000 €.
-tony-
Véhicule : 330CD
VIN (Les 7 derniers caractères) : PK37393
Message par -tony- »
Bon beh la mienne fait pareil
J'ai commander celui ci
http://www.ebay.fr/itm/322299850073
Bonne journée
Modifié en dernier par -tony- le 19 janv. 2017 13:06, modifié 1 fois.
Tony32600
j'ai commande' chez bm à 45€ au moins je l'aurais demain **//5
JRD
Véhicule : E46 330DA Touring Pack M2 2003
VIN (Les 7 derniers caractères) : PA73107
Message par JRD »
Détail de la modif faite il y a plus d'1 an et qui focntionne très bien
"Thermostat neuf reçu et mis en pièce pour en comprendre le fonctionnement.
Celui-ci est composé de 2 corps chauffants.
Le 1er (à gauche sur les photos) s'ouvre à 70°C et le 2nd à 90°C.
Le 2nd corps repose sur un cône, fermant le passage d'eau à froid.
Arrivé à 70°C, le 1er corps s'ouvre, poussant le 2nd et autorisant le passage d'eau.
Ensuite, le 2nd corps régule la température à 90°C.
Au vu des températures constatées avec un thermostat défectueux, il est logique d'incriminer le 1er corps.
Dans un 1er temps, je comptait simplement poser un bouchon avec un trou calibré.
Mais au vu du fonctionnement du système (débit nul lorsque T°C < 70°C), cette solution n'est pas la meilleure et ne ferai que contrecarrer le fonctionnement du 1er corps, me donnant ainsi les mêmes T°C qu'un thermostat HS...
La solution radicale pour palier au problème consiste à déposer le 1er corps.
Cette solution empêche tout fonctionnement du 2nd corps (le 1er servant d'appui au 2nd) et il n'y aura alors aucun passage d'eau.
Ayant un EGR condamnée, je pense opter pour cette solution.
Une 2nd solution serait de remplacer le 1er corps par une pièce similaire, permettant ainsi de conserver un appui et donc le fonctionnement du 2nd corps.
A noter qu'une saignée est présente dans le cône d'appui du 2nd corps permettant d'avoir un débit résiduel nécessaire pour une bonne purge et pour le fonctionnement du 2nd corps.
Petite info supplémentaire, la différence de référence entre thermostat 184ch et 204ch ne concerne que la variation du montage de sortie de thermostat: Durit emmanché ou clipsée.
Et si vous n'avez pas commandé le bon, il suffit de faire sauter le clips du thermostat pour intervertir les sorties."
nicorekin
Véhicule : 330cd
Message par nicorekin »
Bonjour à tous !
Moi aussi, j'avais la termpérature moteur qui ne montait jamais !
330cd e46 de 2004 boite manuelle 251m km
J'ai changé ces pièces :
Sonde de température (liquide de refroidissement) FEBI BILSTEIN 29344 ( sonde de température qui se trouve sur le bloc moteur, qui était complètement obstruée et cramée )
Thermostat d'eau GATES TH35488G1 ( en gros le thermostat de la pompe a eau.
Et tout est revenu dans l'ordre, moteur chauffe a 90 ° en même pas 10-15mn !
Par contre, je me suis cassé les dents sur :
Thermostat d'eau GATES TH44870 (thermostat egr )
Apparement, et sur le bouquin technique que j'ai eu, le thermostat EGR n'existe que sur les 330cd e46 qui ont une boite manuelle !
Mon tuyau retour egr va directement à l'échappement, sans la pièce rectangulaire en fer, ou normalement le thermostat EGR se branche !
Est-ce arrivé a quelqu'un ? Me suis-je trompé ?
kadetx5
Véhicule : E46 330D
Message par kadetx5 »
Bonjour a Tous
Étant nouveaux membre du forum, je poste sur ce fils puisque j'ai
un problème avec ma voiture,du moins en partie
la température monte mais quand j'accélère un peu j'ai un gros bruit de soufflement
qui provient je pense du ventilateur moteur et donc la température redescend
pensez vous que ça puisse être le thermostat de la vanne egr qui est en cause
ou bien celui du moteur?
enfin un remerciement pour ce forum qui est une vrai mine d'or
bravo
*44* *44*
