Problème lave glace avant 530d
Varatouring
Véhicule : 320d (E46) Touring - 530d (E39)
Message par Varatouring »
{\googMsgType\":\"adpnt\"}"Bonjour,
Depuis quelque temps mon système de lave glace avant ne fonctionne plus très bien. La pompe se met bien en marche, mais il n'y a qu'un jet minuscule qui sort du gicleur côté passager et qui ne monte pas plus haut que 10cm, et rien de sort côté conducteur.
Je précise que le réservoir de lave glace est plein ²²9
Je vérifié l'ensemble des tuyaux, ils sont tous en place.
Mais je me pose une question au niveau des gicleurs :
A quoi servent les 2 câbles électriques ? Les gicleurs seraient chauffant, il y aurai une électrovanne ? Avez-vous déja eu ce genre de problème ?
Je pense que je vais changer les deux gicleurs, mais à 45€ pièce chez BMW, je trouve ça un peu excessif...
Merci,
panthere
Véhicule : BMW 530da e39 touring pack luxe
Code VIN : GV51055
Re: Problème lave glace avant 530d
Message par panthere »
Les gicleurs de lave glace sont chauffant **1
Johann72
Véhicule : BMW (E39) 525tds pack luxe Belgique
Code VIN : BS07288
Message par Johann72 »
Heeen tout s'explique ! je comprends mieux l'utilité des connecteurs ! ça active une résistance qui chauffe en fait ! pas bête merci pour l'info lol je me posais aussi la question car je les ai sur ma E39 525tds !
Pour répondre au premier commentaire, du coup je ne pense pas que ton problème de débit provienne de l’intérieur des gicleurs électriquement parlant. Ils doivent simplement être bouchés ! donc nettoyant frein et soufflette lol ;)
Varatouring
J'en apprends tous les jours, même pour de simples gicleurs de lave glace **1
Tous les tuyaux sont cassant, et ils ne sont pas très étanche, je vais tous les changer par de la durite achetée au mètre.
J'ai trouvé deux 2 gicleurs neuf d'origine BMW sur le bon coin, mais ils se montent sur un modèle plus récent, et apparemment ils ne font pas deux jets comme ceux d'origine, mais un brouillard. Je verrai si c'est mieux quand je les aurais montés.
Johann72
Code VIN : BS07288
J'avoue que j'aimerais bien que tu nous tiennent au courant des diffuseur que tu as acheté car si ils sont identique aux origines et qu'ils diffusent un brouillard je trouve cela bien plus efficace et ça m’intéresse pour le coup ! *br*
