Cherche une personne qui travaille dans une casse
GlennFR
Véhicule : BMW E46 316I Phase2
Message par GlennFR »
Y aurait-il des personnes qui travail dans une casse dans ce forum.
J'ai beaucoup de mal à trouver des pièces, et j'aurais besoin d'une personne qui pourrait m'aider à trouver ses pièces. Il ne s'agit pièces moteur ou autres, c'est juste des petites broutille que j'ai besoin de changer et que j'ai vraiment du mal à trouver sur les sites comme ebay ou autre.
En faites je suis à la recherche de montant pare brise droite et gauche et leur truc en plastique qui cache les visses.
Et d'un vide poche sous volant
Si quelqu'un à des liens ou le noms exacte de ses pièces ou qui pourrait m'en trouver.
La voiture est une e46 phase 2 316i.
Merci de votre aide !
Isidore
Re: Cherche une personne qui travails dans une casse
Message par Isidore »
Les pièces et leur nom, tu les as sur ce schéma, les pièces 1 et 3 :
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=51_3249
Pour le vide-poche sous-volant, je suppose que tu parles de la boite à gants conducteur, la pièce 10 sur ce schéma :
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=51_3232
Tu as ainsi les numéros constructeur de ces pièces dans les tableaux en dessous des schémas, ça devrait pouvoir aider à faire des recherches.
A ta place, je décrocherais plutôt mon téléphone pour appeler des casses et leur demander s'ils ont des E46.
Isidore
boite à gants conducteur, sur eBay :
http://www.ebay.fr/itm/BMW-3-Serie-E46- ... SwUKxYZOz2
On en trouve d'autres.
Isidore
Pour les montants, en cherchant "garnitures E46", on trouve des choses :
http://www.ebay.fr/itm/Garniture-de-pav ... Sw2xRYXAXP
Il y en a d'autres.
Bonne chasse... :-)
GlennFR
Merci pour ton aide :)
J'avoue que je ne connaissais pas le nom des pièces, je pensais qu'on appelait la boite à gant coter conducteur, vide poche :(
Et pour le montant gauche et droite aussi je connaissais pas le nom, c'est justement en allant sur le site que tu m'as passé que j'ai su que ça s’appelait montant :)
Après pour les appelles téléphonique, on a pas beaucoup de casse.. Chez nous les bmw c'est comme chercher dans un botte de foin, la plupart des bmw (les rares) que l'on puisse trouvé et qui ont le même modèle que nous sont déjà dépouillé de tout ce qu'ils ont d'intéressant. Le reste on est obligé de passé par le net ou le concessionnaire ( ²3 )
Mais merci pour ton aide depuis le temps que je cherchais ce fout.. boite à gant !
GlennFR
Bon j'aurais besoin d'un peut d'aide,
Voilà j'ai peur de me tromper, mais au finale ce n'est pas le montant que j'ai besoin de changer, mais juste le truc en plastique qui cache le visse, les miens sont usée avec le temps et les uvs, j'ai besoin de les changers, donc si je ne me trompe pas il s'agit bien de ça :
http://www.ebay.fr/itm/282227924213
Si l'on prends le liens que tu m'as donner ça y ressemble :
http://www.ebay.fr/itm/222354145087
Deuxième question : L'insert est ce que si j'en prends un il est utilisable des deux coter droite et gauche ?
Isidore
GlennFR a écrit :Voilà j'ai peur de me tromper, mais au finale ce n'est pas le montant que j'ai besoin de changer, mais juste le truc en plastique qui cache le visse, les miens sont usée avec le temps et les uvs, j'ai besoin de les changers, donc si je ne me trompe pas il s'agit bien de ça :
Quand on regarde les numéros de série entre RealOEM et l'annonce eBay, oui ça semble bien correspondre.
Attention néanmoins de prendre la bonne couleur.
GlennFR a écrit :Deuxième question : L'insert est ce que si j'en prends un il est utilisable des deux coter droite et gauche ?
Oui. C'est la même référence de pièce, et il en faut 2 : une de chaque côté.
GlennFR
Re: Cherche une personne qui travaille dans une casse
Niquel !
Encore merci pour ton aide *98/
GlennFR
Bon, j'ai à nouveau un problème,
Voilà je tenais à changer les clips qui serve à changer les shadolines comme sur l'image en rouge ci dessous :
Mais le problème c'est que je me suis trompé de clips j'ai pris cela : http://www.ebay.com/itm/291532256376?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Quelqu'un pourrait m'aider à trouver les bon clips qui servent à fixe le shadowline de la porte arrière comme celui-ci : http://www.ebay.com/itm/BMW-E46-325i-323xi-330-Series-Window-Trim-Moulding-Rain-Gutter-Driver-Door-Side-/172071627302
Du coupe les clips que j'ai acheté ils servent à fixé quel moulure ? En tout cas ce n'est surement pas ceux des portes comme sur la photo.
Merci de m'aider s'il vous plait, j'ai besoin de fixé ce shadowline et j'ai plus envie de me trompé. Encore merci pour votre aide
GlennFR
Un petit up §9
