[BMW 330XD E90] Probleme puissance moteur
NerAzzurro57000
Véhicule : BMW E90 330XD
VIN (Les 7 derniers caractères) : FG97087
Message par NerAzzurro57000 »
Bonjour a tous,
Alors je vous expose mon probleme
Mon véhicule est une 330XD E90 de 2006 qui totalise 200 000 km
J precise que mon pere est un mecanicien retraité donc on fait pas mal de chose avec lui sur ma voiture.
Il y a quelques semaines je constate le fameux bruit de canard sous le capot
Comme j'ai trouvé dans divers sujet j'ai commandé les deux electrovannes qui poserait probleme
Le temps de recevoir les pièces et de procéder au changement j'ai du utiliser la voiture quelques jours malgrés ce probleme.
Sur ces jours j'ai constaté une perte de puissance de mon véhicule, je ne suis pas sur si c'etait déjà le cas avant car la voiture tourne quand même pas mal.
Apres changement des electrovannes plus de bruit mais j'ai toujours l'impression que la voiture fonctionne moin bien même si ce n'est pas flagrant pour mon pere (qui roule en Megane 105CV donc pour lui elle arrache toujours le bitume)
J'ai fais rouler un ami a moi qui avait déjà roulé ma voiture avant ces problemes et il constate lui aussi que la voiture lui semble moin reactive et qu'on est bcp moin collé au siege a l'acceleration.
Suite a cette constatation nous avons nettoyé la vanne EGR ( qui était pas mal sale)
Suite au nettoyage je ne constate aucun changement notable niveau performance.
J'ai ensuite vu que ca pourrai venir du debitmetre
Et qu'on conseille de le débrancher et de faire un tour pour voir si on constate une grosse difference de puissance
Ce que j'ai fais hier soir et aucun changement notable niveau performance.
A ce moment la je me dis c'est bon j'ai trouvé la panne **//5
Mais sur la trajet avec Debirmetre debranché je recois un message d'erreur FAP ²2
Jusqu'a ce moment je n'avais jamais eu de message d'erreur de l'ODB ni pour le bruit de canard ni pour le manqué de puissance.
Je me dis c'est surment car j'ai débranche le debitmetre, je m'arrete et le rebranche
Avec Debitmetre branché toujours aucune difference de puissance en mieu ou en pire, par contre le message FAP reste dans l'ODB
Je me dis c'est surment lié ca partira plus tard
Ce matin, je vais au travail (je precise que je roule minimum 1h par trajet donc 2h par jours et surtout des petites route ou je lui tir pas mal dessus) et au début plus de message d'erreur dans l'ODB
Je me dis c'est bon je commande mon debitmetre et je suis tranquil.
Mais apres quelques Km il reapparait FAP vous pouvez rouler mais perte de puissance possible.
Bref je roules 1h avec toujours la même puissance mais maintenant avec le doute de savoir est ce que j'ai vraiment un probleme de FAP ou est ce que le fait d'avoir débranche le debitmetre peut me causer cette erreur et une fois le debitmetre change je n'aurai plu de probleme de puissance.
Je pense commander le debitmetre et le changer
J'ai cru comprendre qu'il faut prendre un Bosch pour ne pas avoir de message d'erreur apres changement?
Vous en pensez quoi de ce probleme?
Merci d'avance
diavolorossonero
Véhicule : BMW (E60) 525D
VIN (Les 7 derniers caractères) : C057245
Re: [BMW 330XD E90] Probleme puissance moteur
Message par diavolorossonero »
Je fais un hors sujet... désolé mais l'envie est trop forte de te dire que tu supporte une bien triste équipe... *16* ²6 .
J'espère que tu résoudra ton soucis...
Ciao
NerAzzurro57000
Re,
Juste pour info je viens de commander ce Debitmetre sur Oscaro
https://www.oscaro.com/debitmetre-de-masse-d-air-bosch-0-928-400-529-1398976-3926-p
Comme hier en debranchant la prise il n'y avait aucune difference je me dis que dans tous les cas il doit etre cassé
En esperant que le FAP n'ai rien vu le message depuis le debranchement...
J'attends toujours vos conseils si vous en avez
HS: On va dire que le Milan est pas au top non plus depuis quelques saisons
Mais tant que tu n'es pas Juventino ca me va *11*
diavolorossonero
*11*
NerAzzurro57000
Je voudrai surtout savoir si selon vous le fait d'avoir roule sans la fiche du Debitmetre peu declancher une erreur FAP.
Et si cest normal que le message revienne a chaque trajet au bout de 10 min meme si cest un faux message.
NerAzzurro57000
Personne pour me guider? ²3
Je sais que ma voiture a 200 000 Km et j'ai lu a plusieurs reprise qu'un FAP doit durer 200 000 KM
Mais d'un autre coté je me dis que je ne fais pas de ville que de l'autoroute et des national en conduite assez sportive ( */7 )
Et je me dis que ce message est peut etre venu juste a cause de la fiche du debitmetre que j'avais débranché
Si le message d'erreur FAP apparait est ce qu'il faut obligatoirement passé par BMW pour le faire enlever ou est ce que si le FAP n'a aucun probleme il aurait disparu?
loulou33
Véhicule : bmw (e91) 330xd luxe
Message par loulou33 »
le mieux pour savoir où en est le FAP est de regarder avec CARLY ou RHEINGOLD et tu sauras.
NerAzzurro57000
Bonjour a tous,
Bon debimetre change et toujours pas de progres niveau puissance avec le nouveau...
Je pense changer le Fap
Je ne trouve pas de Tuto vous savez s'il y en a un?
Sinon si quelqu'un l'a fait il y a des difficulte particuliere?
Vous pensezque celui d'Oscaro ca le fait?
loulou33
vu le prix, tu ne devrais pas changer le FAP au hasard, regarde si il est encrassé. Au pire, demande à BMW via un diag.
Cléon12
Véhicule : Bmw (E91) 325d touring pack luxe
Message par Cléon12 »
Cherche un garage par chez toi qui peut te le nettoyer avec leurs produits chimique sa te couteras 80 balles max et sa risque de marché plutot que direct le FAP car pas le meme prix...! Sinon défap *29*
