FAP ou pas ?
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
Re: FAP ou pas ?
Si l'échappement pue le mazout, pas de FAP
- Statik
- Véhicule : bmw 530d e60
Re: FAP ou pas ?
Merci a tous pour vos réponse! donc pas de FAP, sa m'évite de l'enlever c'est pas mal
Sa sent le mazout mais que quand il fais froid et au démarrage, sinon sa sent pas vraiment.
cramer2A
- Véhicule : 530d e60
Re: FAP ou pas ?
Cool ,moi elle pu tout le temp
,pourquoi y'a egr si pas de fap?
,pourquoi y'a egr si pas de fap?-
biff
- Véhicule : x5 lci exclusive
Re: FAP ou pas ?
L'egr est sortie bien avant le fap, dans les années 1998 ..... recyclage des gaz d'echappement.
Le début d'une grosse supercherie
cramer2A
Re: FAP ou pas ?
OK merci biff de l'info
- Dcx
- Administrateur du site
Re: FAP ou pas ?
Dcx a écrit :Pour être sur, regarde si ton échappement possède la pièce n°3 sur le schéma si dessous Si oui, elle en est pourvue.
Dans le doute, peux tu nous communiquer ton code VIN ?
Mieux encore, regarde la norme Euro sur ta CG, si tu est norme Euro4 là pas de doute, tu as un F.A.P sur ta E60
A contrario si tu est Euro 3, là pas de F'A'P
- Statik
Re: FAP ou pas ?
Salut a tous
Désoler du retard, merci pour vos réponse, du coup on ais fixé, carte grise EURO 3 et pas de pièces ronde.
