Consommation huile BMW e46 320D
floadonfoukoi
Véhicule : BMW E46 320D pack sport
Re: Consommation huile BMW e46 320D
Message par floadonfoukoi »
La voiture sort de chez bm ils ont rien vu de suspect et niveau d'huile au max depuis la semaine derniere..encore heureux j'ai dû faire a peine 1000kms depuis le dernier appoint !! Donc je vais surveiller ça dans les semaines à venir et attendre la prochaine alerte avant d'engager des dépenses..
Je reviendrai vous donner des news si le pb persiste.
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Message par Rom8933 »
Même pas une petite fuite? Il t'ont dit si c'était normal ou pas?
floadonfoukoi
Non pas de fuite d'après ce qu'ils m'ont dit..après comme l'objet du rdv c'était un rappel constructeur pour les airbags ils n'ont pas trop dû se fouler a chercher..par contre ils ont eu le temps de la laver interieur exterieur et faire le plein de lave glace ^^
Je verrais bien d'ici quelques semaines si je dois sortir le chèquier pour chercher la panne !!
Rom8933
J'ai re-pensé à ton problème quand j'ai vérifié mes niveaux ce week-end. J'ai perdu 1L d'huile en 10000kms. Avec un moteur de 106000kms, un turbo neuf qui a 10000kms et un séparateur d'huile (modèle cyclonique) qui a 30000kms. 46*
floadonfoukoi
Je sais pas si ça peut te rassurer mais le chef d'atelier de chez bm que j'ai vu la semaine dernière m'a dit que le 320d pouvait sucer 1 à 2 litres d'huile entre chaque inspection (soit 30 000 bornes).
Au delà, il faut commencer à s'inquiéter..
ton voyant d'huile s'est allumé ?
bess44
Message par bess44 »
floadonfoukoi a écrit :Je sais pas si ça peut te rassurer mais le chef d'atelier de chez bm que j'ai vu la semaine dernière m'a dit que le 320d pouvait sucer 1 à 2 litres d'huile entre chaque inspection (soit 30 000 bornes).
non un diesel en bonne santée ne consomme pas un seul litre....a la limite dépassant les 300000km une tres légère consommation du a l'usure des joints.il y a forcement un soucis quelques part.peut etre que le précédent proprio roulait avec un niveau tres élevé(au dela du max) se qui a pour résultat de pousser sur les joints qui ne sont plus étanche maintenant.ce n'est qu'une hypothèse
Rom8933
Dans mon cas, les fuites d'huile se situes au niveau du joint entre la durite du débimètre et du turbo. Et au niveau du joint entre la durite de l'intercooler et du turbo. Grosses trace d'huile à cet endroit. Pourtant le turbo est neuf!
Rom8933
Alors, je suis passé chez BM pour des pièces aujourd'hui et je leur ai posé la question pour la consommation d'huile. Ils m'ont dit "Jusqu'à 0,7L aux 1000kms, je sais que ça paraît énorme, mais c'est normal" ²2
Jusqu'à 0,7L pour diesel et essence et 1.4L pour les ///M.
floadonfoukoi
Comme tu dis ça fait énorme !! C'est pas de l'huile de friture non plus ^^ vu le prix de la 5w30 ca fait cher la mise à niveau !! Pour ma part je fais quasi 600 bornes par semaine pour aller au taf, à ce tarif la je vais garder la bm pour le dimanche *41*
A voir si des membres bossent chez bm et peuvent nous confirmer ces chiffres.
Merci d'avance
Isidore
Message par Isidore »
Pour ma part, je viens de recevoir mon nouveau déshuileur avec l'ensemble des durites associées. ²6
Reste plus qu'à monter ça sur le cageot. Il parait que sur les moteurs essence, c'est une vraie galère. On verra ça au printemps. ²5
J'espère en tout cas que ça réduira drastiquement ma consommation d'huile (parce que bon... 1L tous les 800km, ça fait quand même pas mal...)
