Turbo 318D
siokyo
- Véhicule : BMW (E46) 318d pack luxe
- Code VIN : FM66535
Turbo 318D
Bonjour je viens ici pour vous posez une question,
je suis propriétaire d'une bmw e46 318d de 2004 qui totalise 260000km je vais changer mon embrayage et volant moteur car ceux-ci sont fatiguer puis je compte reprogrammer ma titine mais j'ai peur que mon turbo ne suivent pas j'ai donc réfléchi a installer un turbo de 320d 150cv a la place de mon turbo est-ce que quelqu'un a déjà réalisé cette opération ? est-ce que j'y gagnerai beaucoup en changeant mon turbo de 318d 115cv par celui d'une 320d 150cv ?
- Calvalera
- Véhicule : BMW E91 320d
Re: Turbo 318D
Salut, je suis pas sur qu'un pro accepte de reprogrammer ta voiture avec les kilomètres qu'elle a.
siokyo
Re: Turbo 318D
La reprog sa je m'en occupe je connais quelqu'un qui me le reprogrammera ce n'est pas un soucis le seul bémol risque d’être mon turbo car cette voiture a un carnet d'entretien énorme les injecteurs on était fais, se weekend end je fais embrayage et volant moteur (avec guide de butée, joint spy, etc...) je veux seulement savoir si des personne on déjà mis un turbo de 320d 150cv sur une 318d 115cv étant donnée que le 318 et le 320 on le même bloc j'imagine que je n'aurais même pas d'adaptation a réalisé ( a voir confirmation ) et je veux surtout savoir si j'y gagnerais a changer de turbo et si c'est réalisable sans adaptation
- Rom8933
- Code VIN : PJ89622
Re: Turbo 318D
siokyo a écrit :La reprog sa je m'en occupe je connais quelqu'un qui me le reprogrammera ce n'est pas un soucis le seul bémol risque d’être mon turbo car cette voiture a un carnet d'entretien énorme les injecteurs on était fais, se weekend end je fais embrayage et volant moteur (avec guide de butée, joint spy, etc...) je veux seulement savoir si des personne on déjà mis un turbo de 320d 150cv sur une 318d 115cv étant donnée que le 318 et le 320 on le même bloc j'imagine que je n'aurais même pas d'adaptation a réalisé ( a voir confirmation ) et je veux surtout savoir si j'y gagnerais a changer de turbo et si c'est réalisable sans adaptation
Oui c'est réalisable, avec une reprog sur mesure qui prend en compte le changement du turbo. C'est le même bloc que la 320d. Par contre il faut vérifier si se sont les mêmes injecteurs.
Après je suis du même avis que Calvalera, j'éviterais une reprog avec ce kilométrage. Mais libre à toi.
siokyo
Re: Turbo 318D
J'ai vu sur un autre forum que la seul différence entre le 318d et le 320d e46 réside dans le turbo qui est différent et sur la cartographie.
- Rom8933
Re: Turbo 318D
siokyo a écrit :J'ai vu sur un autre forum que la seul différence entre le 318d et le 320d e46 réside dans le turbo qui est différent et sur la cartographie.
Donc tout à fait possible.
