Problème siège pack confort
anonyme
Re: Problème siège pack confort
Message par anonyme »
J'avais eu le meme soucis, sur la mienne
j'ai commandé la pièce en métal et changé le pignon, il faut tout graisser avant de tout remonter.
Ca fonctionne bien par contre attention, le mécanisme devient bruyant avec le pignon métal, faut faire avec...
Dadane78
Véhicule : Bmw (60) 530d sport design
VIN (Les 7 derniers caractères) : CS65739
Message par Dadane78 »
OK Xdriver et tu n'as pas trop galèrer à démonter ?
anonyme
Non rien de compliqué, moi j'avais déposé le siège pour le faire. Tu peux le faire sans déposer le siège, tu positionnes le siège en position la plus haute et inclinée vers l'arrière pour avoir une meilleur visibilité et tu retires tout les caches.
Dadane78
OK j'essaierai au beau jour ²6
Kévin40
Véhicule : [e60] 550i V8 4.8
Message par Kévin40 »
Je rencontre le même soucis sur mon siège conducteur,
Je commande la ref,
Merci pour le lien **2
steph24100
Véhicule : 525 d (E60) pack M sport
VIN (Les 7 derniers caractères) : CT37271
Message par steph24100 »
Dadane78 a écrit :Salut steph tu l'as vu sur you tube c ça
SALUT DADANE NON j'ai démonter sur la mienne tu as 2 vis sur le petit coussin.
et dessous aussi du dévisse c'est relativement simple. je dois le démonter pour commander la petite pièce avec la référence du post de ton message.
Dadane78
OK je regarderais mais j'espère que je serais pas trop embêter car il est rentré au maximum et je ne peux plus le sortir
