Problême démarrage à chaud
- Véhicule : Bmw [E46] 320d Touring
Je possède une 320d Touring 136 chv de 2001,
J'ai un problême de démarrage moteur tiède, à froid il démarre très bien, à chaud aussi, seulement quand il est tiède, exemple ma femme va faire ses courses elle revient il ne démarre pas aussitot, il faut insister pendant 5 à 10 secondes, ce qui desfois met la batterie à plat.
J'ai donc changé les bougies de préchauffage, et le relais de préchauffage dans le compartiment électronique, le problême est toujours présent, à noter que les anciennes bougies etaient encore bonne en les ayant testées.
J'ai cependant pensé à un problême de commande de préchauffage, j'ai donc démonter le cache du relais, et si je force le préchauffage en poussant le contact du relai moi même pendant 5 secondes quand elle est tiède, elle démarre au quart, ce serait donc ce relai qui ne s'enclenche pas moteur tiède?
J'ai essayé 2 relais c'est pareil, donc en attendant ma femme aux magasins ouvre le capot et pousse le contact au tournevis elle même pour forcer le prechauffage et etre sur de démarrer (la grande classe) je ne sais pas si c'est bien correct de procéder ainsi, en attendant ça nous dépanne.
J'ai commander le boitier de prechauffage noir Beru mais je n'ai pas pu le monter cause innaccessibilité je le ferai monter par le mécano, avez vous des conseils à me donner?
Vincent
Vincent
- Rom8933
- Code VIN : PJ89622
Re: Problême démarrage à chaud
Pour monter le boîtier de préchauffage, il faut déposer la pipe d'admission.
- Véhicule : 335i
Remplace le capteur aac simplement sa devrait résoudre ton petit problme.e
Ok je vais en commander un et le remplacer, je te dis ce qui en est.
- Rom8933
Tu as passé un diag pour voir ce que ça dit?
Non, et je vais justement prendre rendez vous d'abord pour en passer un, par précaution, car je pense qu'il y a plusieurs petite pannes, elle sent aussi très fort de l'echapement, je vous tiens au courant je vais le passer dans le mois
- Rom8933
Ok ça marche.
Bonjour je viens donner des nouvelles,
Alors j'ai passé un diag et mon mécano n'a rien trouvé, je vais donc tenter de changer tous les capteur, je sais ou est situé celui d'admission (derriere le collecteur), ensuite le capteur aac se situe ou? je ne trouve pas sur internet, il y a t il un autre capteur?
- Rom8933
Si c'est un capteur qui pose problème, il sortirait obligatoirement au diag. Tu vas changer tous les capteurs pour rien.
- Rom8933
Regarde si ta pré-pompe d'alimentation gasoil tourne. Pour cela, penches toi sous la voiture au niveau du siège conducteur, mets le contact (sans démarrer) et écoute. Evidemment, fais le quand elle refuse de démarrer.
