Pas de démarrage...
DUTRONE
- Véhicule : Bmw (E90) 318d pack luxe (sans GPS)
Pas de démarrage...
Bonjour à tout le monde,
Tout d'abord excellente année 2017, que cette année vous soit bénéfique.
Concernant mon problème, hier le dimanche 1er janvier, j'allais me rendre chez mes parents pour un repas de famille. Malheureusement, ma Bmw E90 318D, refusait de démarrer. C'est la première fois que ça arrive depuis 2006.
Donc, je mets la clef comme d'habitude et j'enfonce l'embrayage en appuyant sur le bouton Start et là j'entends un 'clac' et l'affichage électronique clignote un peu et rien.
En ressayant, je vois le témoin de 'préchauffage' s'afficher brièvement et disparait.
Dans les commandes, lorsque je vais dans 'Check', il n'affiche aucun problème : 'Check OK'.
Je me demande si c'est la batterie qui a lâché à cause du froid mais pas sûr (car normalement lorsque la batterie est morte, il devrait y avoir un témoin allumé). Je me demande si c'est possible d'utiliser les pinces pour démarrer la voiture?... La batterie est dans le coffre avec des super protection donc je ne sais pas comment les brancher.
Pouvez-vous me dire si mon intuition est bonne ou si il s'agit d'autre chose?
Merci par avance pour votre aide.
Cordialement,
Cordialement,
- loulou33
- Véhicule : bmw (e91) 330xd luxe
Re: Pas de démarrage...
ça ressemble à une batterie déchargée ou morte, pour les pinces, c'est à l'avant sous, le capot.
La première chose à essayer, c'est un démarrage avec un chargeur ou de recharger toute une nuit.
Bon courage.
Bon courage.
DUTRONE
loulou33 a écrit :ça ressemble à une batterie déchargée ou morte, pour les pinces, c'est à l'avant sous, le capot.
Bon courage.
Merci pour la réponse.
Est-ce que tu sais où mettre les pinces au devant du moteur?
Sur les vidéos Youtube, en général ils mettent les pinces directement au niveau de la batterie.
- loulou33
exemple sur une image : http://i21.servimg.com/u/f21/11/19/89/20/bmw_1113.jpg
en gros c'est coté passager, tu ne peux pas te tromper, la borne + est bien identifiée, pour la mise, tu as l'embarras du choix.
