Référence embrayage BMW 325i E46
maxime56
Véhicule : BMW (E46) 325i
VIN (Les 7 derniers caractères) : KL35037
Message par maxime56 »
Je possède depuis plus de 10 ans une 325i E46 de septembre 2001 (phase 2). Elle a 136000 bornes et l'embrayage commence à légèrement donner des signes de fatigue (un poil de patinage surtout visible en 3 lorsque je mets plein gaz).
Je pense donc le changer prochainement, seulement voilà j'hésite entre deux références :
La pièce *140 est assez difficile à trouver sur le net, alors que la *620 l'est. Alors ce ne n'est pas parce qu'une pièce est plus "populaire" qu'une autre sur le net que c'est la bonne mais ça m'intrigue quand même.
Par exemple sur Oscaro, Yakarouler, MisterAuto et autres je ne trouve que la *620. Je me dis que c'est la bonne du coup car je vois mal ces sites ne pas proposer d'embrayage pour ma voiture...
Mais avant de commander je vous pose la question, peut être que certains ici ont déjà changé leur embrayage sur leur 325i E46. */c1
Merci d'avance,
Maxime
Bmw320d2002
Véhicule : 320d e46 pack luxe/ 330d e93 pack M
Re: Référence embrayage BMW 325i E46
Message par Bmw320d2002 »
apparemment ça dépend du moi de fabrication.
maxime56
Oui en effet mais c'est indiqué jusqu'au 03/2003 dans un cas et jusqu'au 09/2003 dans l'autre. Donc pour une voiture de 09/2001 comme la mienne on peut comprendre que les deux références sont possibles.
Bmw320d2002
C'est même pire que ça, il y a 3 modèles différents:
- 21217515140 D=228mm
- 21217523620 D=228mm
- 21217520845 D=240mm
maxime56
Je pense que je dois rester sur du 228mm, maintenant laquelle des deux ref, c'est là que j'hésite à prendre le risque de partir sur la ref *620, seule réellement dispo sur le net.
D'ailleurs, un embrayage, n'importe quel garageot sait faire ça non ?
Bmw320d2002
Avec les 7 derniers caractères du VIN ce serait plus facile...
Mais d'après ce que je vois ce serait la référence 21217520845 D=240mm.
maxime56
Fin du VIN : KL35037
Bmw320d2002
Après recherche avec le VIN la bonne référence est 21217523620 D=228mm */c1
Pour ce qui est de l'échange, à éviter de mettre dans n'importe quel garage...
maxime56
Bah justement je pense que c'est au contraire la 140 après moults recherches. Bon peut être que les deux pièces peuvent se monter.
Selon vous il faut aussi changer le volant moteur ? On me dit que non mais bon je pose la question ici quand même.
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Message par Rom8933 »
maxime56 a écrit :Bah justement je pense que c'est au contraire la 140 après moults recherches. Bon peut être que les deux pièces peuvent se monter.
Comme dit précédent c'est un 228mm qu'il te faut. A 136000kms ton VM doit être encore bon.
