BMW SCANNER VERSION 1.4
yuCe
Véhicule : BMW E46 330 d Touring
Re: BMW SCANNER VERSION 1.4
Message par yuCe »
moi après quelques scan voilà les erreurs qu'il me reste :
DDE* -> 4262/44 - Glow plug cylinder 6
ABS* -> 5E14/A0 - CAN Timeout DME/DDE
SRS -> Shadow-memory:
70/20 - Seat occupancy detector, break of seat mat
IKE -> BF/58 - Internal fault, EEPROM checksum 1 (BMW-section), coding incorrect/incomplete
Pour le DDE, je présume que c'est une bougie ^^
ABS --> aucune idée
SRS --> personne sur le siège passager donc normal
IKE --> aucune idée aussi ...
Je pense que ça doit être ça mais je veux bien de l'aide pour le IKE et ABS *62*
Paulo_les_Gazs
Véhicule : Bmw 323i coupé E36 et 323CI E46
VIN (Les 7 derniers caractères) : EZ67093
Message par Paulo_les_Gazs »
Voir mes réponses ci dessous en rouge, et ce que je pense correspondre à tes erreurs...
-> Comme tu le dis, bougie de préchauffage du cylindre 6 à priori HS
ABS --> aucune idée
-> Problème de communication sur le bus CAN entre le DME et le boitier ABS, est-ce que tu arrives a effacer cette erreur et revient-elle ? Pas de problème d'abs ou de voyant ?
-> Tapis sensitif du siège passager HS. Tu n'a pas un voyant airbag allumé ? Et non ce n'est pas normal :-)
-> Le module IKE est en gros le combiné d'instrumentation (compteur). Il a visiblement été reprogrammé avec une erreur... Kilométrage trafiqué ? Changement de compteur sur le véhicule et module non recodé ?
Voila mes idées sur la question ;)
yuCe
Message par yuCe »
Paulo_les_Gazs a écrit :Salut,
ABS --> aucune idée
Merci pour tes réponses **2 !
Pour l'ABS, effectivement j'avais zappé de mentionné que mon voyant est allumé, par contre pas de problème en général. L'erreur s'efface mais reviens... Peut être un capteur défectueux.
Pour le tapis sensitif je pensais que cela voulais dire qu'il n'y avais personne sur le siège ^^. Mais pas de voyant, il a peut être été désactivé par le proprio précédent...
Pour l'IKE, comment je peux savoir si le compteur a été changé ou mal recodé ?
Car les km correspondent entre l'IKE et l'EWS, il y a juste le module LCM qui est a -53km par rapport aux deux autres.
Ça vas j'avais au moins vus juste pour les bougie *41*
Merci :)
Xavier77
Véhicule : Bmw 330xd e46
Message par Xavier77 »
Bonjour j'ai ce problème qui dure et je ne sais plus quoi faire et ce que qqn peut m'aider:
Quand je regarde dans mes pilotes j'ai cela:
Détail du pilote:
Si qqn à déjà eu ce problème car j'ai toujours la prise en défaut.
Je vous remercie
Paulo_les_Gazs
Ce message indique que les drivers sont bien installés sur le pc. (c'est généralement la partie la plus "complexe").
Ensuite, deux possibilités :
- Le Scanner n'est pas branché à la voiture et pas de contact (à faire avant de raccorder au PC)
- Le cable/interface que tu utilises n'est pas un BMW Scanner (mais simplement un cable K+DCAN par exemple), hors ce logiciel ne fonctionne qu'avec la bonne interface...
Xavier77
- Le câble/interface que tu utilises n'est pas un BMW Scanner (mais simplement un câble K+DCAN par exemple), hors ce logiciel ne fonctionne qu'avec la bonne interface...
Merci de ta réponde en effet il s'agit bien d'un câble K+DCAN:
Jai celui ci : http://www.ebay.fr/itm/321925490325?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Je pensais que c'était compatible tous logiciels, je n'ai pas fais attention aux type de logiciel supporté fais Chi..... lol merci pour tout.
²3 ²3 ²3 ²3 ²3
Xavier77
Bon ce coup ci j'ai le bon câble: j'ai effectué un test et j'ai cela qui apparaît en erreur est ce que qqn peut m'expliquer:
Mon premier test:
DDE* -> 3505/FC - Glow-plug system
0404/F8 - Exhaust-gas recirculation
1A04/7C - Electric auxiliary heater
Shadow-memory:
1DF5/38 - Electronic engine immobiliser (EWS)
Errors after clear:
no errorsShadow-memory:
no errors
EGS -> 95/80 - CAN Wheel speeds
Errors after clear:
no errors
EWS -> 03/3F - Toleration of changing code increased, key 0
Errors after clear:
no errors
ABS -> 04/FF - Wheel speed sensor rear left, plausibility
29/FF - Steering angle plausibility
Errors after clear:
no errors
A/C -> 1C/04 - AUC sensor
Errors after clear:
no errors
06/40 - Side airbag, front right door, resistance too high
Errors after clear:
Shadow-memory:
IKE -> 11/44 - Thermal oil-level sensor
C7/81 - Tank sensor 1
D7/81 - Tank sensor 2
Errors after clear:
no errors
LCM -> 16/01 - Turn lights switch / wire, short circuit to ground
17/01 - High beam / headlight flasher switch, short circuit to ground
1F/21 - Activation, motor for HVAC 1
20/21 - Activation, motor for HVAC 2
22/21 - HVAC, front load sensor, short circuit to ground
24/21 - HVAC, rear load sensor, short circuit to ground
Shadow-memory:
3C/01 - Licence plate light
42/03 - Low beam, left
44/0B - Supplementary turn indicator, right
Errors after clear:
no errors
ZKE -> Shadow-memory:
8A/03 - Alarm memory: Radio interior protection
81/24 - Alarm memory: Door contact Driver's door
Errors after clear:
Shadow-memory:
no errors
BMBT -> 08/02 - K-Bus sending error
09/04 - K-Bus receive error
Mon deuxième avec les erreurs qui ne partent pas:
DDE* -> 3505/74 - Glow-plug system
Shadow-memory:
A/C -> 1C/44 - AUC sensor
LCM -> 1F/21 - Activation, motor for HVAC 1
Si on peut m'expliquer pour que je puisse régler ces problèmes. je vous remercie d'avance.
Paulo_les_Gazs
Mes réponses en rouge ci dessous ;)
Xavier77 a écrit :Bon ce coup ci j'ai le bon câble: j'ai effectué un test et j'ai cela qui apparaît en erreur est ce que qqn peut m'expliquer:
Mon premier test:
DDE* -> 3505/FC - Glow-plug system -> système des bougis de préchauffage
0404/F8 - Exhaust-gas recirculation -> vanne EGR
1A04/7C - Electric auxiliary heater -> chauffage auxiliaire (webasto)
Shadow-memory:
1DF5/38 - Electronic engine immobiliser (EWS) -> anti démarrage
Errors after clear:
no errors
EGS -> 95/80 - CAN Wheel speeds -> capteur abs arrière gauche pour la vitesse des roues ? (supposition...)
Errors after clear:
no errors
EWS -> 03/3F - Toleration of changing code increased, key 0 -> j'ai le même avec une autre clé (la numéro 2), je ne sais pas à quoi il correspond mais la voiture démarre...
Errors after clear:
no errors
ABS -> 04/FF - Wheel speed sensor rear left, plausibility -> capteur abs arrière gauche (cohérent avec le message plus haut)
29/FF - Steering angle plausibility -> capteur d'angle du volant mal réglé, ou décallé (la voiture à t'elle eu une géométrie refaite ? volant de travers en ligne droite ?)
Errors after clear:
no errors
A/C -> 1C/04 - AUC sensor -> le capteur de détection de pollution de l'air pour le recyclage interieur, petit boitier sur le ventilateur
Errors after clear:
no errors
06/40 - Side airbag, front right door, resistance too high -> problème sur l'airbag de la porte avant droite, vérifier le faisceau de la portière...
Errors after clear:
Shadow-memory:
IKE -> 11/44 - Thermal oil-level sensor -> capteur de niveau d'huile : tu dois avoir le voyant d'huile qui s'allume en jaune pendant quelques secondes après démarrage de la voiture ?
C7/81 - Tank sensor 1 -> capteur de niveau d'essence je présume ?
Errors after clear:
no errors
LCM -> 16/01 - Turn lights switch / wire, short circuit to ground -> problème avec le comodo des clignotants/phares et le bouton BC (ordinateur de bord), problème récurrent, problème sur le faisceau, le bouton marche par intermittence, il y a un tuto pour réparer ça
-> les 4 erreurs HVAC je les ai par intermittence, à priori problème sur les moteurs de phares (réglage electrique) et/ou sur les capteurs de portée si tu as des phares au xenon (les capteurs sont situés sur les deux triangles avant droit et arrière droit)
Shadow-memory:
-> problème d'ampoules : eclairage immatriculation, code avant gauche, clignotant latéral droit, mais en shadow donc les ampoules ont du être changées depuis...
Errors after clear:
no errors
-> Problème sur les capteurs de l'alarme, porte conducteur et boitier radio au plafond
Errors after clear:
Shadow-memory:
no errors
BMBT -> 08/02 - K-Bus sending error -> problème de multiplexage, brouillage sur le faisceau, à voir si cela réapparait...
Shadow-memory:
Voila donc déjà quelques points à vérifier...
Généralement les erreurs en "shadow memory" sont apparues, et ont été corrigées (exemple les problèmes d'ampoule).
Bon courage !
Xavier77
Bonjour désole de ne me connecter que maintenant fêtes obligent.
Et bonne année et bonne santé surtt à tous.
Je te remercie pour ta réponse je vais me pencher sur ce que tu m'as dis oui la vitesse j'ai un problème suite au changement du train arrière et depuis cela ne fonctionne plus.
Enfin merci bcp de ton aide.
KalL
Véhicule : BMW E39 535iA pack luxe
Message par KalL »
Pensez vous que ce type de boitier (celui de la première page, ou un de ce type http://www.cdiscount.com/auto/outillage ... mpos=14|mp) soit compatible avec mon 535iA e39, qui est de novembre 99 ? J'ai cru voir que c'est qu'à partir de l'an 2000 et de son grand bug informatique ! -lol-
J'aimerai pouvoir supprimer une erreur de l'ODB ("vérifier feux position" => j'ai installé des ampoules à leds en veilleuse) et éventuellement voir si possible de rajouter la fermeture en roulant, le rabattage des rétros à l'ouverture/fermeture...etc.
Merci d'avance
