Rheingold 3.47.10 et bmw standard tools 2.12, voir p.1
Re: Rheingold 3.47.10 et bmw standard tools 2.12, voir p.1
Autant pour moi, je me mélange les pinceaux.
Jusque 3.47 compatible tous windows et les version au dela compatible a partir de win 7. Question de version net framework.
- Véhicule : Z4 30 SIA
Merci pour cette information Paulo les gazs. Je vais donc chercher ailleurs que sur la version de Windows !!
- Véhicule : Bmw E46 320 CD
Bonne fêtes à tous,
Je souhaiterais faire un diag sur ma E46 , si quelqu'un pouvais me donner le lien de téléchargement de Rheingold ce serait super.
- Véhicule : 2x E46 / 2x E60/ E53 / F10 530XDph2
- VIN (Les 7 derniers caractères) : DP47654
Comment peut on voir la masse de suie du fap avec rheingold ⁉
Salut
Tu clic sur le module DDE dans l'arbre des modules puis appel de fonction et tu aura la section des valeurs réels.
Mais la quantité de suie n'est pas disponible sur tous les véhicules.
- Thomas79
- Véhicule : Bmw (E46) 320D
- VIN (Les 7 derniers caractères) : PN06175
Re bonjour ^^ est ce qu'avec ce logiciel on peut "supprimer" l'egr électroniquement sur les véhicules post 2004? ça me gène de repayer une reprog juste pour désactiver l'egr.
EDIT: je l'ai téléchargé on verra bien ^^ Si quelqu'un voudrais bien me donner les fichiers pour la langue française parce que je n'ai que anglais, allemand ou russe ça serait gentil merci ^^
EDIT2: merci
EDIT2: merci
Modifié en dernier par Thomas79 le 08 janv. 2017 00:41, modifié 1 fois.
- Véhicule : BMW E91 320DA 184CH
- VIN (Les 7 derniers caractères) : F041647
Bonsoir est ce que avec ce câble je pourrais le brancher a ma prise 20 pin avec un adaptateur?
https://fr.aliexpress.com/item/Best-Price-For-BMW-INPA-K-CAN-With-FT232RL-Chip-For-BMW-INPA-K-CAN-INPA/1769309240.html?spm=2114.13010608.0.0.MwTuN3 et utiliser le logiciel?
petite question : avec Rheingold on peut bien reprogrammer la voiture quand on change un boitier électronique par un neuf ? Il y a des fonctions services du genre "remplacement tel ou tel élément" déjà présents ?
Salut
Oui avec ISTA P ou WINKFP.
- Bart33
- Véhicule : Bmw (E46) 320 TD Compact
Hello question peut être con mais bon
Sur un code 555F d'erreur interne de boitier électronique d'abs/asc
Est ce que si avec ista on recode le boitier cela pourrait résoudre le problème ?
Faire genre comme une restauration d'origine sur un tel ou un pc ? Ou cette manip serait vaine ?
merci d'avance pour vos réponse !
V
V
