Ceux qui ont eu une défaillance FAP
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Re: Ceux qui ont eu une défaillance FAP
Message par pascal78000 »
tony_54 a écrit :Thermostat + Pompe à eau changés. Une vis du thermostat a cassé pendant le démontage (grippée), j'avais bien fait de prévoir la pompe à eau sinon voiture immobilisée!
Température OK! Par contre pas de régénération qui s'est enclenché pourtant j'ai roulé pendant 40 min entre 2500 et 3500 tr/min en mode manuel...à suivre!
Vidange de boite in progress....
Parfait !
Par contre pour contrôler les régénérations du FAP, l'appli Carly sur smartphone sait faire ça. C'est moins cher qu'un FAP et ça rend beaucoup plus de services !
loulou33
Véhicule : bmw (e91) 330xd luxe
Message par loulou33 »
pas besoin de faire tourner le moteur a haut régime, il faut juste un régime stable et 25% du plein de carburant aussi.
Surveille avec Carly pour voir ce que fait le DDE.
Si ça vient pas tout seul, tu pourras forcer une demande de régénération avec Carly ou Rheingold.
tony_54
Véhicule : BMW (E91) 330dA Pack M
VIN (Les 7 derniers caractères) : 0016513
Message par tony_54 »
Merci pour le tuyau les gars.
Justement mon garagiste en a demandé une hier soir et malgré un trajet domicile travail de 150 kms aujourd'hui la régénération ne s'est pas faite. Confirmation par le diag (Delphi). C'est noté pour les hauts régimes, je vais retenté ce soir en prenant l'autoroute pour rentrer.
professor
Véhicule : Bmw (E92) 335d
VIN (Les 7 derniers caractères) : P074662
Message par professor »
Je pense que tu auras de meilleur chance en restant en drive a une vitesse comprise entre 80 et 100 km/h. Avant de partir si tu as Carly fait un diagnostic, efface les erreurs éventuelles et lance une régénération forcée. Mais normalement par la suite si tu roule beaucoup plus besoin de la déclencher.
tony_54
Hello,
toujours ce message de FAP defaillant à l'ODB, je pense que je vais commander ce fameux dongle Carly pour comprendre ce qu'il se passe.
Question: Est ce que l'affichage de ce message "FAP défaillant" désactive la régénération (il s'allume toujours au bout de 10min de route)? car j'ai fait 300kms ce week end sur 4 voies à allure constante et aucune régénération de faite...
professor
{\googMsgType\":\"adpnt\"}"{\googMsgType\":\"adpnt\"}"Salut,
Il faut que tu contrôle la température et la pression du fap pour savoir si il est pas colmaté, si oui pas le choix, démontage du fap pour nettoyage. Avant cela tu peux contrôler tes bougies de préchauffage car sa peut venir de la aussi. Par contre sans logiciel de diagnostic, c'est pratiquement impossible d'entretenir nos voitures, essaye de te voir quelqu'un qui est équipé.
tony_54
Les bougies ont été faites l'année dernière.
Mon CARLY arrive demain...hâte d'avoir plus d'éléments pour pouvoir analyser, comprendre et éradiquer ce fameux problème!
Cléon12
Véhicule : Bmw (E91) 325d touring pack luxe
Message par Cléon12 »
Moi sur la mienne FAP nettoyer il y'a 2 mois avec un produits pulvérisé direct dedans sans démontage , sa a bien marché au début mais la elle est de nouveau molle entre 1500/2000trs/min ... *16*
Sachant que j'ai eu l'auto en 2014 a 100 000kms et qu'au bout de 6 mois retour concession pour boitier pré-chauffage + 6 bougies car elle faisais des micros coupures... et l'autre fois au diag j'avais de nouveau une bougies en défauts le technicien de chez bmw me la dit... est ce que c'est de nouveau sa qui fait que je n'est plus le FAP qui régénère ?! car quand je l'est reprise du nettoyage FAP sur de long trajets en y tapant dedans bien chaude sa sentez le souffre donc je suppose que la Regen marché...?
Bref c'est quand meme la maladie des 325d ces Régen FAP sur les 330 ils sont moins emmerdées je pense , alors sois je la vends soit je vais l'opérée définitivement du FAP + EGR + Carto qui va bien */7 */7 */7
Merci de vos retours sur mon soucis si vous en avez !
tony_54
Bon, plus de messages d'erreurs concernant le FAP!
Elle a régénéré plusieurs fois sur un long trajet, je trouve cela bizarre. (au moins 3 fois ou la surface du FAP est montée à + de 600°C)
Dans le menu FPD de Carly j'ai Regeneration request = 7 c'est normal? sachant que 30 minutes après je passais à 1...
Concernant la masse de suie, qq1 sait comment elle est calculé? car elle passe de 5 et augmente rapidement jusque 40
Content de ne plus avoir de message mais je m'interroge sur tous ces paramètres. Merci d'avance pour vos retours.
loulou33
Shoot mass descend quand il y a régénération. Elle remonte normalement doucement jusqu'à la prochaine.
Ash mass représente l'encrassement global du fap. Cette valeur ne fait qu'augmenter jusqu'à son remplacement.
La différence de pression est également une bonne mesure. Au ralenti, le max est de 60mb.
