Bruit grillon climatisation e90
vitto699
Véhicule : f30 318d pack m lci
Message par vitto699 »
salut
j ai un bruit de grillon dans la clim , donc je comptais graisser un peu l axe de mon pulseur
mais ce qui m etonne c est que ce bruit se fait entendre qu a la vitesse la plus faible du pulseur , et je me demandais si c etait pas la resistance du pulseur qui pouvait faire ce bruit .
des avis ?
vitto699
Re: Bruit grillon climatisation e90
je viens de cder un pulseur complet sur oscaro valeo avec la resistance pour 80 euros livraison comprise !
marre de s emmerder avec toute cette quincallerie de deutch kalitat !
j espere que le bruit ne vient pas de la cde de clim *63*
spidercochon
Message par spidercochon »
Salut, j'ai le même symptome mais uniquement lorsque je tourne à gauche, j'attend donc de voir si tu as trouvé la bonne solution! ²1
vitto699
je vois pas quoi regarder d autre neanmoins ce bruit est bizarre parce que ca devrait etre plus a haute vitesse.
j ai pense aussi a la cde de clim mais je n ai rien trouvé de probant.
ce matin il m a semble que ca disparaissait en enlevant le flocon de la clim mais a verifier.
BAPFRAMEBROADCAST|4311|http://www.forum-bmw.fr/posting.php?mode=reply&f=168&t=103521&sid=63780aea0442fb2689140e1ff690142b|728|90
vitto699
je viens donc de le changer...
un peu galere mais bon.
c etait un valeo made in germany a l origine...change par exactement le meme ...
on voit que l axe est quand meme bien rouillé .
vincent31520
Véhicule : 335i
Message par vincent31520 »
enleve ton filtre habitacle et passe un coup d'aspirateur a l’intérieur du bloc ventilation coté habitacle beaucoup de feuille arrivent a passer et en fait le ventilateur les touche en tournant donc sa peut etre sa
vitto699
salut
j avais deja netoyé ca
et bien ce matin le bruit c est encore fait legerement entendre...
donc la je bote en touche peut etre un manque de gaz dans la clim je sais pas ! 46*
aminovic00
Véhicule : E91 320d BVA Sport
Message par aminovic00 »
vitto699 a écrit :salut
Ton histoire me rappelle ce qui m'est arrivé il y a quelques mois! ! J'avais un bruit de sifflement au niveau de la ventilation et j'ai du mettre un coup de WD40 sur l'axe du Ventilo ! le sifflement a diminué mais pas disparu . Cette histoire a duré pas loin de 5- 6 mois et en plein Cagnard du mois de Juin la soufflerie a lâché . Le ventilateur tournait mais pas de soufflerie ²2 J'ai donc t suivi ce Tuto demontage-moteur-ventilation-chauffage-bmw-e90-t90234.html et changé la résistance (pièce qui coute 60€ )
Depuis la soufflerie marche impeccable,Ventilateur tourne tranquillement et surtout plus aucun bruit de sifflement ou autre venant du compartiment ventilation
Je ne sais pas si c'est la même chose que toi mais ça peut te mettre sur une piste
A+
vitto699
bien oui mais justement pour etre sur de regler le probleme je l ai carrement remplace avec le module identique origine !
le fait qu en enlevant le flocon le bruit disparaisse est quand meme un gros indice !
c est a dire que le pulseur n y etait pour rien
come piste je pense a peut etre un manque de gaz dans la clim pourtant cet ete c etait nickel.
ou peut etre la batterie pas chargee a fond..
si ce n est ni l un ni l autre c est que c est trop compliqué a resoudre 46*
vitto699
hier j ai fais recharger ma clim en dernier recours .
il restait 350 gr sur 600.
et depuis le bruit semble bien avoir completement disparu , alors qu il apparaissait systematiquement ces derniers jours.
*15*
