Transformation d'une clé diamond par une clé pliante ?
- Eliseo
 - Véhicule : E46 330XD pack M2 Individual
quelqu'un a t il déjà essayé de faire ce changement ?
http://www.ebay.fr/itm/Kit-de-transform ... 2328b16030
merci de vos retours
					Modifié en dernier par Eliseo le 21 août 2013 17:20, modifié 2 fois.
						- megane16ide
 - Véhicule : 330i pack M1
 - VIN (Les 7 derniers caractères) : JT02030
Re: remplacment d'une diamond par cle pliante ?
j'avais déjà vu ça sur ebay et çà a l'air pas mal.
Par contre il faut
- coupé doucement la clé avec une lame de cuter pour l'ouvrir et récupérer l’électronique (l'ancienne est donc morte mais pourra juste servir à déverrouiller/verrouiller la voiture une fois recollé)
- faire graver la nouvelle clé (tous les "clés minutes" n'ont pas le matos pour le faire car la matière est assez dur)
- trouver un petit autocollant BMW rond qui tienne dans le temps (en générale ce n'est pas vendu avec )
sinon cela me parait bien et prend moins de place dans la poche
						Par contre il faut
- Eliseo
oui c'est surtout l'aspect pratique qui me fait regarder ce genre de clef...
ne troue pas le poche, ne tord pas la clef si tu t'assoies avec la clef dans la poche, look plus moderne...
sur ma 159 précédente, il n'y avait pas de clef : tu insérais le boitier plastique directement et sur ma mégane encore avant c'était le top : carte main libre...
				RS10
 - Véhicule : E46 316 ti pack accession M
C'est vrai que c'est pas mal , ca donne un coup de jeune quand tu poses tes clef sur la table .
Quelqu'un la deja fais ?
il y a des pb lors du transfert avec l'alignement des boutons ?
				Joki
Re: remplacment d'une clé diamond par une clé pliante ?
Salut, c'est vrai sa peut être intéressant, mais je crois que quelqu un du forum la fait je n'arrive pas a remettre la main sur le lien. D’après ce que j'ai pu voir a droite a gauche ce n'est pas compatible avec une version de clé diamond mais je ne sais plus la quelle...
EDIT http://www.youtube.com/watch?v=u9vKMnxn2kU voici un lien ou gars en parle, dans les commentaires ressort que le transpondeur ( je ne sais pas si sa se dit comme sa) est trop éloigné de la "carte mere" de la clé du coup sa fonctionne pas.
http://www.ebay.fr/itm/BMW-3-5-7-SERIES ... 3a7aaa0e1f
Ici il explique bien
 en gros faut avoir une clé avec la "puce" anti démarrage a part donc pour savoir si c'est compatible faut démonter la clé et vérifier.
				yuCe
 - Véhicule : BMW E46 330 d Touring
Du coup quelqu'un a testé ?
Car j'ai vu sur Ali qu'il vendait le complet (avec la carte et la puce) mais avec une puce non intégré au circuit donc normalement pas de problème avec l'anti-démarrage ..
- man teix
 - Véhicule : BMW(e60)
Salut ,
jais tenté le changement ne correspond pas a l'intérieur au niveau des petits poussoir, le B mol ses que quand on veut appuyé pour ouvrir le coffre, le petit téton est décalé a 'l'intérieur sur la carte a puce dommage , mais pour ouvrir les porte et fermé sa le fait bien.
Jais tenté car jais changé ma pile sur la télécommande, attention il y a deux modèle pour que la carte s’installe bien a l’intérieur et lame aussi deux modèles.
Pour moi les changements de coque qu'il vende ne sont pas parfaite, ayant fait le changement sur mon Audi je vous garantie que jais du bidouillé , prendre les partie d'une pour mettre dans l'autre ( jais gardé la lame gravé,la pile, une partie du dessus ou il y a les logos et moitié coque arrière) pour le reste n'était pas compatible.
				yuCe
man teix a écrit :Salut ,
A oui effectivement, ça doit correspondre aux clefs en forme diamant et à la version précédente ...
En fait, moi c'était surtout pour en prendre une avec le circuit afin d'avoir une clef supplémentaire ... Mais si j'ai bien compris, il faut coder la clef et un module (EWS il me semble) afin qu'elle démarre la voiture, mais à part BMW Scanner, je n'ai aucun autre outil ^^
D'ailleurs quelqu'un aurais peut être une solution à moindre coup et des avis sur le matos à utiliser pour le coder? genre l'AK90 etc...
- man teix
Re: Transformation d'une clé diamond par une clé pliante ?
Oui il faux un boitier comme tu cite AK90, il en vende des clé avec transpondeur venant de chine ou autre , bien vérifié il y a des différence au niveau des Mgz ( 133, 868 ect..).vérifié la forme de la lame aussi.
