LDR: sonde vs thermostat ?
Isidore
Code VIN : 5D61807
Re: LDR: sonde vs thermostat ?
Message par Isidore »
Paulo_les_Gazs a écrit :Attention, bien surveiller la température, car s'il ne déclenche pas, cela fini par monter très vite et il ne faut pas que cela surchauffe !
Le circuit de refroidissement (en tout cas sur mon 323CI à moteur M52TU) est très bien fait, j'ai mis 2000km à me rendre compte que le ventilateur ne fonctionnait pas, et ce après 30 minutes de bouchons, sinon l'aiguille n'a jamais bougé d'un millimètre, et ce, sans ventilo...
C'est normal que l'aiguille n'ait pas bougé, vu que sur une 323CI avec M52TU, le ventilateur de refroidissement principal n'est pas électrique, il est sur viscocoupleur. Donc ça refroidit le moteur.
Le ventilateur auxiliaire, qui lui est électrique, ne se met en marche que si le refroidissement principal est insuffisant, notamment en cas d'activation de la clim par temps chaud (en plus du moteur, il faut pouvoir refroidir le condenseur).
Pour illuster :
Ventilateur principal : http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=11_2179
Ventilateur auxiliaire : http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=64_0920
Paulo_les_Gazs
Véhicule : Bmw 323i coupé E36 et 323CI E46
Code VIN : EZ67093
Message par Paulo_les_Gazs »
Pour illuster :
Et bien, ça c'est ce que je croyais (j'ai aussi une 323I avec M52 (non TU) E36 équipée d'un viscocoupleur).
Le jour où je suis allé chercher la 323CI, stupeur en ouvrant le capot, un ventilateur électrique.
J'ai tout de suite pensé à un "bidouillage", mais ce n'est pas le cas !
Comme tu peux le voir ici : http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=17_0139 il existe un ventilateur électrique "Principal" (et pas de ventilateur auxiliaire dans ce cas).
Je ne connais pas la "règle" de montage du ventilateur électrique (à partir de quelle année, sur quelles motorisations, ...) au lieu du visco+auxiliaire, je sais juste que c'est uniquement sur les boites mécaniques (les boites auto ont toujours le viscocoupleur)...
C'est d'ailleurs le cas sur les 325CI et autres équipées du M54 il me semble par la suite, donc surement une question de date de production...
Isidore
Code VIN : 5D61807
Ah oui, tiens. C'est tétonnant.
J'ai appris un truc. *44*
Angelo75012
Véhicule : Bmw E46 / bmw e60
Code VIN : CA03254
Message par Angelo75012 »
Isidore a écrit :
Paulo_les_Gazs a écrit : Attention, bien surveiller la température, car s'il ne déclenche pas, cela fini par monter très vite et il ne faut pas que cela surchauffe !
Pour illuster :
Bonjour je relance le sujet après pas mal de temps pour vous demander renseignement à ce sujet là j’ai un bmw 320i 150ch e46 de année 1998 et j’aimerais savoir si je peut mettre un ventilateur électrique d’origine à la place du viscocoupleur j’ai pue remarquer que j’ai une prise à côté de bocal de lave glace qui et identique à celle d’un ventilateur électrique j’ai tester l’alimentions dessus on a 14v et il y’a 3 fil dessus
Marron
Vert / noir
Et rouge
Je précise que tout et d’origine et rien n’a été modifier sur le véhicule.
Didier bmw330
Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Message par Didier bmw330 »
Bonjour je pense que ta voiture n’a pas la climatisation ces pour ça qu’il n’y a pas le ventilateur électrique ?
Angelo75012
Code VIN : CA03254
Didier bmw330 a écrit :Bonjour je pense que ta voiture n’a pas la climatisation ces pour ça qu’il n’y a pas le ventilateur électrique ?
Salut
Justement j’ai cette fameuse Clim en automatique de plus mais je ne comprend pas pourquoi justement
Salut
Donc tu devrais avoir un ventilateur électrique (normalement visible à travers la calandre) pour refroidir le condenseur de climatisation */c1
Angelo75012
Code VIN : CA03254
Salut
Justement j’avais que le bosco ou pleur mais pas de ventilateur électrique même à l’avant es ce normal ?
Et le ventilateur électrique que j’ai puis-je l’utiliser seul sans le viscocoupleur?
Du genre je le met à l’arrière du radiateur car il a son emplacement qui va avec sa ce Clips dessus?
