probleme degivrage lunette arriére.
magnum20
Véhicule : BMW 330i E91, 320i E36, 325iA E30
Re: probleme degivrage lunette arriére.
Message par magnum20 »
Je pense également qu'une batterie faible peut désactiver certaines fonction gourmande en électricité comme le dégivrage.
Pour la recharger tu peux le faire depuis le capot, tu branche ton chargeur sur la borne plus avec le petite capuchon rouge et l'autre sur la pièce en métal hexagonale qui se trouve pas loin, vers l'aile.
Quelle est la tension de ta batterie au fait ?
hazardous38
Véhicule : Bmw E92 325xia pack luxe
Message par hazardous38 »
oki merci je vais essayer pour la recharger.
Sinon je viens de regarder elle fait 12.2V mais je pense plus a un faux contact car en touchant ma batterie j'ai eu un dysfonctionnement du feux stop j'ai retouché un peu les fils et il est partie...
bizarre... ²5
magnum20
hazardous38 a écrit :oki merci je vais essayer pour la recharger.
bizarre... ²5
Salut, 12,2 c'est faible, j'ai changé la mienne récemment car elle approchait des 12.2 et j'avais des problèmes de voyant ABS, DSC, avertisseur de crevaison en panne. Depuis le remplacement, ces problème sont revenu 2 fois de plus en plus espacé, et maintenant plus rien.
Une batterie faible dans des voitures avec autant d'électronique peut vite engendrer des problèmes divers et variés.
hazardous38
oki merci et le changement de batterie entraine pas de problème?
magnum20
hazardous38 a écrit :oki merci et le changement de batterie entraine pas de problème?
Non je n'ai eu aucun problème, même si BMW préconise un passage à la valise pour enregistrer le remplacement de batterie.
manu39
Véhicule : Bmw (E92) 335 i
Message par manu39 »
+1 pour la batterie,
j'ai moi aussi la batterie faible, si voiture arrêtée la musique se coupe au bout d'une poignée de petites minutes. Mon dégivrage arrière ne fonctionne pas non plus.
Pour le remplacement de la batterie j'ai pas encore fait , mais je pense que j'irais en concession pour qu'ils programment le code de la batterie .
