[RESOLU] ventilo moteur .
audimanrs2
- Véhicule : bmw 'E46) 320 d 136 de 1999
{\googMsgType\":\"adpnt\"}"Salut les amis je viens vers vous car hier soir un ami est venue pour que je regardes sa bmw 320 d 136 de 1999(e46) car soucis sur le ventilo moteur . le soucis est que le ventilo tourne a grande vitesse et en continu même en coupant le contact . la seule chose qui l arrête est de débrancher la prise sur le coté de celui ci . les fusible sont ok , par contre je n ai pas trouvé le relais . j ai passé un coup de valise (autocom) et cela m a donné le code 52 ventilateur moteur . j ai beau cherché je ne trouve pas grand chose la dessus . sinon il y aurait bien le manocontact du radia qui pourrait être HS mais en général les ventilos ne marche pas . merci a vous les amis . a+ gégé
- Rom8933
Re: ventilo moteur .
audimanrs2 a écrit :Salut les amis je viens vers vous car hier soir un ami est venue pour que je regardes sa bmw 320 d 136 de 1999(e46) car soucis sur le ventilo moteur . le soucis est que le ventilo tourne a grande vitesse et en continu même en coupant le contact . la seule chose qui l arrête est de débrancher la prise sur le coté de celui ci . les fusible sont ok , par contre je n ai pas trouvé le relais . j ai passé un coup de valise (autocom) et cela m a donné le code 52 ventilateur moteur . j ai beau cherché je ne trouve pas grand chose la dessus . sinon il y aurait bien le manocontact du radia qui pourrait être HS mais en général les ventilos ne marche pas . merci a vous les amis . a+ gégé
Salut, le relais qui pilote le ventilo est peut être resté collé.
audimanrs2
Salut rom8933 , merci pour ton message oui je vais regarder ca ce week-end car mon pote ne revient que samedi . j ai vue aussi sur un autre post que cela pouvait être le ventilo en lui même . tu sais quel est le relais qui commande le ventilo par hazard . merci a+ gégé
- Rom8933
audimanrs2 a écrit :Salut rom8933 , merci pour ton message oui je vais regarder ca ce week-end car mon pote ne revient que samedi . j ai vue aussi sur un autre post que cela pouvait être le ventilo en lui même . tu sais quel est le relais qui commande le ventilo par hazard . merci a+ gégé
Je me suis renseigné un peu sur le sujet et en fait, il n'y a pas de relais. Le calculateur pilote le ventilo via un boitier noir à côté de ce derniers. Le fameux boitier serai peut etre la cause de ton problème. Les symptômes sont exactement les mêmes que toi.
audimanrs2
Salut rom8933 , oui c est bien ce que je pensais pour le sujet .je fais les test samedi pour etre sure et si c est le ventilo et bien on le changera .merci .je tiens au jus de la suite .a+ gégé
- Rom8933
audimanrs2 a écrit :Salut rom8933 , oui c est bien ce que je pensais pour le sujet .je fais les test samedi pour etre sure et si c est le ventilo et bien on le changera .merci .je tiens au jus de la suite .a+ gégé
OK
audimanrs2
Salut a tous , alors j ai eu la bm et le test du fil coupé est concluant .après avoir coupé le fil le ventilo tourne toujours donc j en déduis que celui ci est HS .par contre petite chose les volets qui se trouvent juste derrière reste ouvert en permanence .normal ou pas .merci a plus gégé
AlexBretagne
- Véhicule : Bmw (e46) 320i touring
- VIN (Les 7 derniers caractères) : JV11720
Salut, a propos du ventillo,
qui peux me donner une technique pour le tester? en effet je ne l'ai jamais vu ou entendu fonctionner, et je crois avoir eu une surchauffe ce week-end en arrivant au sommet d'un col après 1000km a 150kmh sur l'autoroute... c'est sur une e46 320i 6enligne...
J'ai déjà tester avec la clim, mais rien de plus. En température moyenne grâce a ODB je tourne entre 94 et 98.c
merci d'avance les amis,
Alex
Alex
audimanrs2
bonjour les gars , petit up pour les volets du radiateur .sinon demain je changes le ventilo et je fais un nettoyage du circuit de refroidissement . je vous tiens au jus de la suite .a+ gégé
audimanrs2
Salut les amis , je viens vous donnez des nouvelles de la bm . Alors ventilo changé et tout fonctionne comme le jour de sa sortie . Le ventilo ne tourne plus en continue et les volets se ferment et s'ouvrent comme il faut . Je remercies les aides et votre forum qui est super .amicalement gégé .
PS vous pouvez mettre le sujet comme RESOLU.
