Problème reboot CCC
Re: Problème reboot CCC
Etonnant que le ventilo souffle de l'air dedans. Ce serait mieux s'il extrayait l'air dedans vers dehors.
Victorx
- Véhicule : Bmw 525D (E60) pack luxe
Oui le ventilo était en haut du boitier pour extraire l'air chaud.
Mais sur les photos le boitier est a l'envers. Il est donc "logique" qu'il envoi de l'air (plus frais) en étant en bas.
Mais l'air est celui qui est dans la console de bord et pas si frais que ça AMHA.
En revanche un extracteur en haut n'aurai pas été du luxe pour éviter que l'air chaud s'accumule.
Victorx
Verdict après installation de petits radia sur les éléments et aussi un petit ventilo en plus sur le boitier, coup de l'opération 20€.
Même punition, démarre a froid et plante a chaud.
Pas d'autres choix que de l'envoyer en réparation.
Victorx
Ce matin j'ai sorti le CCC du tableau de bord, il a démarré normalement mais le petit ventilo derrière ne fonctionne pas et après vérification au multimètre aucune tension n'arrive sur la fiche sur laquelle il est branché..
Quelque-un aurait une idée ?
- Sniper
- Véhicule : BMW (E61) 530D
- VIN (Les 7 derniers caractères) : B518531
Désolé pour toi Victorx mais je n'ai aucune idée de la panne de ton alim de ventilo... peut être que si tu laisse chauffer ton CCC, il se déclenchera... Je sais pas si il est censé tourné en permanence ou seulement pour refroidir en fonction de la température... tu as essayé avec un multimètre à aiguille (plus sensible qu'un digitale)...
Pour ma part, j'ai bien sur le même problème de reboot avec mon CCC. J'ai commandé l'adaptateur pour le câble, et les 4 condos. je commencerais par un reset système et si ça ne fonctionne pas, je tenterais le changement des condos. Bien sur, je vous tiendrais informé si mon CCC fonctionne à nouveau ou pas.
- man teix
- Véhicule : BMW(e60)
Le ventilo tourne pas tous de suite a la mise en route.
Et c 'est normal qu'il envoie de l'air dedans non pas l' extraire car si tu l'extrait il chauffe encore plus vite .
C 'est comme le radiateur d'eau du moteur s'il extrait l'air chaux du radiateur cela empêcherai de refroidir , quand il tourne il pousse de l'air extérieur dessus donc refroidi, plus avec la vitesse du véhicule multiplie le refroidissement.
- man teix
Petite explication que jai fait est pour Bougnax
vincent véga
- Véhicule : bmw 520d touring pack M LCI
bonjour, j viens de faire changer les condensateurs et toujours pas d'améliorations...........
- Sniper
Je me lance ce soir dans le changement des condos, je vais tenté le coup, je les ai reçu hier... On verra bien.
Je vous tiens au courant...
- Sniper
Bon j'en suis au point ou je vois les condos...mais je sais pas encore comment je vais pouvoir sortir cette p*t*n de carte de son logement.
Va falloir que je jette un œil sur cette vidéo...
