Changement capteur IBS et capteur de braquage
- Véhicule : Bmw (E60) 530i pack luxe 2004
Re: Changement capteur IBS et capteur de braquage
Sachant que l'intervention sur La voiture est prévue lundi si jamais je n'ai pas de défaut qui montent d'ici là vous feriez quoi à ma place car je trouve le comportement du concessionnaire un peu léger ......voir limite voleur.
- Véhicule : x5 lci exclusive
Annule le rdv , quitte reprogrammer une date si besoin est !
0=goog_dom_content_loaded\n4=790801977\n24=1480656534614Ce matin La voiture ne démarre plus .....plus d'ouverture de porte ,coffre plus de lumière juste La loupiote de La boite et un symbole qui apparaît La voiture en orange avec deux flèches dans les sens opposés ......Ca sent la batterie peut être les court jus d'hier ...je vais essayer de redémarrer avec les câble samedi quand je rentre du boulot sinon j'ai envie d'appeler BMW commander un boîtier mpm le changer et ensuite partir le faire reprogrammer c'est possible?
- Morbak
- Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
Ah bah si le MPM a pris l'eau c'est pas la peine d'aller plus loin.. Toute l'électronique de l'auto débloque dans ce cas là.
Commence déjà par le remplacer. D'après le TIS il faut reprogrammer, mais j'ai lu des posts ou certains ont changé le module sans reprog.
Perso j'éviterai de rouler comme ça, ou même d'essayer de démarrer avec les câbles.
Je commande je le remplace et après j'irai faire la prog chez bmw ....je suis presque sur que Ca vient de Ca ce mauvais diagnostic....
Je vais devenir fou j'ai pas arrêté d'appeler bmw pour me commander le mpm .....par téléphone ils sont réticents mais j'ai fini par tombé sur un qui m'a dit ok je lui ai expliquer que je viens chercher le boîtier je le met je démarre et je vais chez eux car pour lui les problèmes des autres boîtiers ça n'a rien à voir ( 1 er devis 1400 euros )
Journée de dingue merci bmw......j'étais au boulot et après 15 coup de fil pour expliquer mon cas j'ai fini par envoyé mon père pour commander le mpm car malgre ce qu'ils m'avaient dis la pièce n'était pas commandé je la reçois mercredi 166euros ....il me semble logique de changer le mpm qui a trempé dans l'eau et mis ma batterie à plat plutôt que de commencer comme me le dit bmw changer le capteur d'angle et Capteur IBS pour la modique somme de 1400 euros .....verdicts mercredi....par contre je me demande si il y a des choses à ne surtout pas faire en branchant le nouveau mpm?
Salut ,
Je reviens aux nouvelles
Changement du boîtier mpm sans codage puis essai sur route (3km)
Rien ...aucun défaut juste mes clignotants qui ne s'enlève pas en tournant ?.
Je vais voir sur plusieurs jours
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
hellcat64 a écrit :Salut ,
Merci pour le retour !
Tu as une appli pour faire du diag ?
C'est quand même assez utile pour vérifier certaines chose en cas de panne brameuse ...
En tous cas, ton histoire montre encore une fois qu'il faut être très méfiant quand BMW annonce des milliers d'Euros de réparation, c'est limite de l'escroquerie cette affaire !
Encore un essai route mes clignotants reviennent en tournant
bizarre mais content...
Non il faut que j'investisse et pour l'arnaque j'attend demain matin voir si la batterie se décharge et quelques jours de roulage avant de me prononcer mais si ras je sent que je vais dire ma façon de penser au garage bmw
