BMW SCANNER VERSION 1.4
Rudy325
Véhicule : E46 (1) 325ia pack luxe M54B25
Code VIN : FV86912
Re: BMW SCANNER VERSION 1.4
Message par Rudy325 »
BreizhBM a écrit :
Rudy325 a écrit :Bonjour à tous ,
Je l'ai installé hier.Sans trop de difficulté même si c'est pas évident.
Par contre , j'ai bien les cligno en cas de fermeture mais pas en cas d'ouverture.
C'est quelle case qu'il faut cocher exactement ?
merci de votre patience *br*
Sur quel Windows ?
un vieux pc en xp
Paulo_les_Gazs
Véhicule : Bmw 323i coupé E36 et 323CI E46
Code VIN : EZ67093
Message par Paulo_les_Gazs »
Pour avoir les clignos en cas d'ouverture de la voiture, j'ai du cocher les cases :
- Arming - optical
- Arming, doors closed - optical
La case "Disarming - Optical" étant déjà cochée (clignotement à la fermeture).
Si ton véhicule à l'alarme cela doit fonctionner.
S'il ne l'a pas, il faut aussi activer le "DWA" pour avoir les clignos il me semble...
BreizhBM
Véhicule : 320d phase 2 (E46) Touring
Code VIN : PJ54473
Message par BreizhBM »
Sur quel Windows ?
un vieux pc en xp
Dac merci, j'ai essayé sur Windows 10 mais ça marche po, je vais essayer sur XP au moins je suis sur que ça marche !
whackybob
Véhicule : E46 320CI
Message par whackybob »
Bonjour a cous tous ai un soucis de lecture ike et ews error a chaque fois .Ai ouvert le boitier le pontage 7a8 est fait d'origine du coup ai fait le1a2 en elevant le précédent ai aussi testé le 4a5 mais rien de rien........
Qlq un pour éclairer ma lanterne? 46* 46* 46* 46*
Paulo_les_Gazs
Code VIN : EZ67093
whackybob a écrit :Bonjour a cous tous ai un soucis de lecture ike et ews error a chaque fois .Ai ouvert le boitier le pontage 7a8 est fait d'origine du coup ai fait le1a2 en elevant le précédent ai aussi testé le 4a5 mais rien de rien........
Les pins 7 et 8 doivent être soudées ensemble, les 1 et 2 aussi même ça ne change pas forcément grand chose.
Pour les 4 et 5 il faudrait que j'ouvre mon boitier mais je ne suis pas certain 46*
En revanche, pour le "Error IKE et EWS" au lancement de l'application, il y a deux solutions :
- Brancher la prise OBD2 à la voiture avant de lancer BMW Scanner
- Est-ce que ton véhicule est un "ancien" modèle disposant de la prise ronde sous le capot ? Si c'est le cas, tu dois passer par celle-ci pour accéder à tous les modules, à l'identification du véhicule (numéro de série, liste des options, etc...) et ne plus avoir cette fameuse erreur...
C'était mon cas, avec l'adaptateur OBD2/prise ronde (OBD1 ?), plus aucun problème.
Xavier77
Véhicule : Bmw 330xd e46
Message par Xavier77 »
Bonsoir comme dit sur un autre poste j'ai un soucis de driver . J'aimerais savoir si qqn peut me mettre un lien pour bmw scanner à telecharger et un lien pour le driver usb. Je vous remercie pour votre aide car la je piétinne depuis 1 mois et ça m'énerve. Merci
BreizhBM
Code VIN : PJ54473
Xavier77 a écrit :Bonsoir comme dit sur un autre poste j'ai un soucis de driver . J'aimerais savoir si qqn peut me mettre un lien pour bmw scanner à telecharger et un lien pour le driver usb. Je vous remercie pour votre aide car la je piétinne depuis 1 mois et ça m'énerve. Merci
Je suis dans même cas ! Je dois réessayer avec un PC sous 7 64bits ce soir, jèspère que ça vient de la !
Paulo_les_Gazs
Code VIN : EZ67093
Comme déjà expliqué, le driver (FTDI) est dispo à cette adresse : http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
Ce tuto : installation-bmw-scanner-1-4-sur-windows-10-t100237.html explique la marche à suivre pour installer tout cela sans encombre sur les postes Windows 7,8,10.
Pour XP je pense que la méthode est la même, mais n'en ayant plus sous la main je ne peux tester et confirmer...
Pour le lien vers BMW Scanner, c'est il me semble interdit par le règlement...
Rudy325
Code VIN : FV86912
Il y a deux drivers à installer il me semble, l'un est "usb" l'autre est "port".
riri7707
Véhicule : Bmw X5 (E53)/Bmw X1(N47)
Message par riri7707 »
Tiens,
JE viens de me rendre compte que certains véhicules ne sont gérés ni par la version 1.4, ni la V2 ?
c'est notamment les cas des E84/ N47 comme les X1.
Donc, pas de BMW Scanner pour ce modèle X1 ?
Sur mon E53/M57 X5, c'est nickel **2
