BMW Z1 - Pneu et Jante
Fred Milen
Véhicule : BMW Z1
Message par Fred Milen »
J ai besoin de votre avis por resoudre mon probleme.
Ma Z1 possede des pneux d origine 225 45 ZR16 Pirelli. Ils sont vieux (15 ans), en bon etat mais je dois les changer. Or les fabricants de pneu premium (Michelin, Continental, Pirelli, Bridgestone, Continental, Uniroyal,etc...) ne les fabricatiquent plus.Les fabricant moyen (Toyo, Hankook,etc...) ne fabriquent que des 225 45 R16, c est a dire avec un indice de 93W et non pas 97W dans le cas du ZR16.
1- Comment resoudre ce probleme car le R16 me fera echouer le control Technique?
2- Puis-je monter des jentes de 17 pouces, est authoriser?
Merci beaucoup pour vos reponses. Fred
nakamiki
Code VIN : patator
Re: BMW Z1 - Pneu et Jante
Message par nakamiki »
Une petite pres' pour commencer stp....c est dans les regles du forum et obligatoire.
Sympa la z1.
Tu ne devrais pas avoir de pb a passer le CT, la monte oem du Z1 etait celle des 325i e30 de memoire.
-indice de vitesse: l important n est pas celle de ton pneu, mais la preco BMW. Tu ne dois pas aller en dessous de cette derniere.
-indice de charge: idem a la vitesse. Ton Z1 etant un poids plume un 91 (voire moins) doit passer.
Regarde ce qui est noté a l interieur de ta portiere plutot que tes pneus. C est ca qui fait foi.
Et d autre part, passé 5 ans apres sa date de prod un pneu devient sec et donc se degrade en tenue. Avoir conservé des pneus de 15ans c est garanti que si t avais du faire un freinage d urgence t aurais aucun grip et donc tu aurais pu te cartonner.
Mieux vaut mettre autre chose que des michelins et les changer plus régulièrement...
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Message par Circus »
bonjour,
sujet déplacé en section "les anciennes"
Retourner vers « BMW Série (E21, E28, ect ..) »
