Air chaud aux pieds et pare-brise mais froid en frontal
				jjmer
 - Véhicule : BMW 530d e39
Petit souci avec mon chauffage depuis quelques jours :
Le chauffage étant en service (clim arrêtée), de l'air chaud sort bien au niveau des pieds et du pare-brise quand en même temps de l'air froid sort en frontal. Impossible d'avoir de l'air chaud en frontal.
Si quelqu'un a une idée, merci d'avance.
- Vincevy
 - Véhicule : E39 >> 530 iA Pack Luxe
Re: Air chaud aux pieds et pare-brise mais froid en frontal
Tuas essayé de mettre à fond sur chaud ?
Il y aussi une molette pour faire plus ou moins froid/ chaud......ou bien un tuyaux de déconnecté ?
Bizarre ton soucis !
				jjmer
Bonjour Vincevy,
Merci pour ta réponse.
Oui, j'ai essayé ventilateur à fond et température réglée sur 25°C.
Le résultat est le même, à savoir un flux d'air identique sur les 3 sorties mais qui reste froid en frontal alors qu'il est chaud vers le plancher et vers le pare-brise. Je n'ai rien démonté pour l'instant pas plus qu'avant l'anomalie d'ailleurs.
Si quelqu'un a eu le même souci ou a une idée/explication sur l'origine du problème, je suis preneur.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- aznviet
 - Véhicule : E60 530d
				jjmer
Bonjour aznviet,
Quand Vincevy parlait de molette, j'ai pensé aux boutons poussoir de réglage de la température (sur afficheur).
Ta photo est parlante et bien sûr que cette molette était à fond sur bleu au lieu de rouge!!!
Je suis impardonnable, mais je vous remercie sincèrement tous les deux de votre support.
Bonne journée.
Bonne journée.
- aznviet
Content d'avoir pu t'aider. Cette molette semble futile, mais est vraiment importante pour la régulation de la température !
						- Vincevy
Cool pour la photo !
Oui importante cette molette pour ne pas trifouiller toujours à la température elle même ( sur la console de régul en bas).
En général, je la met au milieu, puis je met 23 degré, en été, je pousse molette sur bleu et en hiver sur chaud, et tout va bien !
- aznviet
Le mien est sur 19 ou 20° grand max en hiver et molette à fond sur le rouge. Au-delà de 20° elle devient un sauna.
