Mini OBD II - Reset voyant airbag
				PoissonTigre
 - Véhicule : Bmw (E46) 330d pack luxe
J'ai fais l'acquisition d'un mini OBD ii et je voulais savoir s'il était possible de l'utiliser (en plus d'avoir de supers graphiques inutiles) pour effacer le voyant airbag via une application android ?
Si oui, laquelle ?
Merci d'avance
Si oui, laquelle ?
Merci d'avance
- Isidore
 - VIN (Les 7 derniers caractères) : 5D61807
Re: Mini OBD II - Reset voyant airbag
PoissonTigre a écrit :Bonjour,
Si oui, laquelle ?
Merci d'avance
J'imagine que tu parles d'un module ELM 327.
Ca te donne accès à certaines informations de base affichables avec des applications comme Torque, mais ça reste néanmoins assez restreint. Tu pourras effacer certaines erreurs que l'on retrouve couramment sur tous les véhicules (ex. erreur de sonde lambda), mais pas ce qui est spécifique. En l'occurrence, tu ne pourras pas utiliser ça pour effacer une erreur airbag (donc le voyant airbag).
 Have fun.
				lechasseur
 - Véhicule : Bmw (E46) 318i pack 2001
salut à tous, je profite de ce topic ouvert car j'ai un souci, je n'arrive pas a lire le calculateur.
j'ai acheter déja deux boitier diagnostique mais toujours le meme message : communication error !
que faire ???
  .gif)
que faire ???
  .gif)
- virus3169
 - Véhicule : BMW (E46 ph 2) 325 xi pack luxe
Change de logiciel.
J'ai eu le cas et j'utilise scan master aujourd'hui.
