[TUTO] Remplacement collecteur d'échappement
Postez ici vos tutoriels !
Victorx
Véhicule : Bmw 525D (E60) pack luxe
Re: [TUTO] Remplacement collecteur d'échappement
Message par Victorx »
Le collecteur est monté impeccable grace à ce tuto, par contre il faut absolument desserrer les vis de fixation du turbo avec le collecteur dont j'ai mis le liens car les trois boulons de 12 12 pans ne tombent pas en face lors du montage. ( j'ai lu que certain ne l'avais pas fait et serrait d'abord le collecteur sur le turbo)
Résultat de l'opération j'avais un léger "trou" à l’accélération entre 3500 et 4000trs/mn (je ne le fais que rarement hein) et maintenant plus de trou et l'accélération plus franche *98/ . Et surtout plus d'odeur de gaz d’échappement dans l'habitacle.
Le petit bonus c'est l'odeur de neuf (du collecteur chaud) sous le capot. **//5
Merci biff *62*
ochi91
Véhicule : bmw e60 535d
VIN (Les 7 derniers caractères) : b757091
Message par ochi91 »
sympa ce tuto ^^ mai pour un 535d cest plus compliquer nan ? car fau demonter les 2 turbo !
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Chaque fois que je te lis Ochi91 , j'ai les yeux qui saignent , faudrait faire un effort pour le bien de tous ...mai sans S c'est un mois de l'année , "fau" je connais pas *41*
Oui avec un 535d qui a forcément 2 turbos , il faut déposer donc les 2 ....
ochi91
Désolé.... §1
biff
Message par biff »
pleure pas non plus hein ²3 juste fais un petit effort et juste te relire avant de valider , ca mange pas de pain *11*
luc153
Véhicule : Bmw (E61) 525d excellis
Message par luc153 »
Bonjour les bricoleurs,
Je viens apporter mon expérience sur le changement du collecteur d'échappement.
Ce tuto est excellent. Manque juste une petite liste des outils nécessaires au tout début.
La plupart des torx et vissés des caches sont plutôt communs. Par contre les douilles longues sont des outils spécifiques mécanique donc pour les trouver il faut anticiper en espérant que les magasins de mécanique aient leurs stocks à jour…
Pour ma part j'avais anticiper la clé dynamométrique 1/2 (pour le serrage) mais il me manquait les douilles longue de 10 (anciens écrous ) et 12 (nouveaux écrous) en 6 pans et la 12 en 12 pans (turbo).
Voici le lien du collecteur acheté sur Ebay:
https://m.ebay.fr/itm/COLLECTEUR-ECHAPP ... Ciid%253A2
Très pratique car nouvelles visses turbo (c'est plus du 12/12 pans) MAIS surtout 12 goujons. Ca c'est hyper important car sur les 12 anciens goujons 8 se sont dévissés!
J'ai mis 8h (21h-5h)! Pour faire le taf
Pas de pont mais juste un crique. Ca m'a suffit pour dévisser la patte du turbo et deux boulons/goujons du collecteur qui se trouvaient en dessous côté habitacle.
Il est effectivement nécessaire de dévisser cette patte de fixation du turbo pour le remonter, ça permet de ne pas forcer pour remettre les visses collecteur/turbo. Pour info au début j'en ai mis une (pas vissée à fond) mais la deuxième et troisième forçaient. Donc j'ai retiré la première et vissé la deuxième. Puis les autres se sont vissées facilement. NE PAS FORCER.
Bien vu le coup du papier entre la douille et les écrous!
Sinon j'en ai chié pour retirer la plaquette des sondes. Je viens de trouver seulement maintenant dans un tuto anglais (pour remplacer le turbo) comment retirer cette foutue plaquette en plastoc. Perso jai cassé les accroches du haut, j'ai recollé pour pas que ça bouge trop. Pas propre…
Il faut être patient pour retirer les 12 écrous. Pas beaucoup de débattement pour ceux situés à proximité de l'habitacle.Effectivement les crampes aux avants bras nous imposent des pauses ou des changements de bras!!
Attention à ne pas vous appuyer n'importe où sur le moteur! J'ai cassé un T en plastique qui est sur l'injecteur, cette petite pièce qui sert au retour de carburant. Casser au ras de la durite. Ca coûte 4€ mais bon c'est un stress en plus quand on est novice et qu'on ne sais pas encore ce que c'est!
Bien protéger les entrées du turbo (vieille chaussette pour moi)pour ne pas faire tomber quelque chose dedans. Et bien les enlever… j'ai oublié celle de l'arrivée d'air(fatigue et chausette noircie par la crasse donc peu visible). Pas de puissance (donc pb turbo)lors de l'essai après travaux. Gros coup de flipe. Un bout de chaussette dépassait de la prise d'air. OUF. Plus de peur que de mal. J'aurais eu les boules d'économiser 700€ pour les dépenser dans un nouveau turbo…
En parlant du prix,
991€ le devis chez Bmw!
Au final collecteur et divers outils, jai du en avoir pour 200€ (clé dynamo c'est pas donné)
Voilà j'espère avoir apporté assez de précisions supplémentaires. N'hésitez pas si vous avez des questions. C'est encore frais dans ma tête !
luc153
J'ai oublié, les symptômes c'était cette odeur d'échappement dans l'habitacle. Pas de perte de puissance même si j'ai l'impression d'en avoir plus maintenant !
Et sinon 150000km je traînais le symptôme depuis 6 mois
biff
Message par biff »
Merci pour ton retour **2
barts
Véhicule : Bmw (E60) 530d 218cv
Message par barts »
Moi aussi je me suis lancé dans le remplacement de mon collecteur, j'ai réussi mais je dois dire que j'ai quand même bien galéré (8h de boulot)!
Tout d'abord quand j'ai commencé le démontage, j'ai du démonter la patte de fixation du turbo, et j'ai remarqué que celle-ci était cassée:
Ensuite après avoir sorti le collecteur je m'étonnais de ne pas trouver de fissures sur mon collecteur car j'avais bel et bien une odeur dans l'habitacle, et finalement j'ai compris!
Voila comment devrait être le collecteur:
Et voila comment était le mien!:
C'est la fixation qui relie le collecteur au turbo qui a tout simplement cassé!
Ce qui est peut-être une conséquence de la casse de la patte de fixation du turbo. Ou alors c'est cette casse du collecteur qui a entrainé la casse de la patte de fixation du turbo. Je ne sais pas...
barts
Message par barts »
Après avoir monté le nouveau collecteur j'ai remarqué que le turbo avait tendance à siffler, surtout en dessous de 2000trs/min.
Est-ce que quelqu'un a remarqué la même chose suite au changement du collecteur?
Retourner vers « Vos "tutos" E60 »
