Ma voiture ne demarre plus apres changement de batterie.
tds33
Véhicule : (E46)325 cab(E60)530d (R56)cooper S
Re: Ma voiture ne demarre plus apres changement de batterie.
Message par tds33 »
tous les voyant s'allument au tableau de bord quand il y a le contacte?
le démarreur tourne ?
sinon regarde le boitier qui commande la pompe (module EKPM) il est du coté de la batterie dans le coffre derrière la garniture
souvent il y a des traces d'échauffement sur les fils et les cosses de la broches du boitier donc des mauvais contactes
Jaguar60
Véhicule : 530D
Message par Jaguar60 »
Je n ai pas du tout d outils adéquate je vais essayé de m en procurer cette semaine.
Jaguar60
Véhicule : 530D
Oui tds3 tout mes voyants s allume pas de message d erreur sur l idrive le démarreur tourne correctement. Je connais ma voiture et je n entend plus la pompe s amorcé, par contre je l entend tout de même se mettre en route (mais pas le bruit habituel) mais vraiment un bruit minimal. Comme si le gasoil arrivait peine ment au "moteur".
Et si il y a des traces d échauffement sur les fils que signifie t il et que dois faire ? Le changer ?
Mais oui je regarderais le boitier dont tu me parle ²1
jenseb-lc
Véhicule : Bmw (E60) 525D
Code VIN : B124446
Message par jenseb-lc »
Jaguar60 a écrit :Oui tds3 tout mes voyants s allume pas de message d erreur sur l idrive le démarreur tourne correctement. Je connais ma voiture et je n entend plus la pompe s amorcé, par contre je l entend tout de même se mettre en route (mais pas le bruit habituel) mais vraiment un bruit minimal. Comme si le gasoil arrivait peine ment au "moteur".
Salut on peut avoir un retour stp? J'ai un peu les memes soucis que toi je voulais voir du coup comment tu as fait pour régler le pb?
Merci!
