Pédale de frein dure
Sandra14
Véhicule : 525d pack luxe
Message par Sandra14 »
Ma pédale de frein est dure malgré le changement du master vac et de toutes les durites d air,
la pompe a vide fonctionne et maitre cylindre et ok
Par contre pendant la purge j ai remarquer deux choses:
- A l arrière la pédale ne s enfonce pas a fond
- A l avant elle va jusqu'au fond.
Au niveau ABS il y a de la pression seulement dans deux sorties,dans les deux autres juste quelques goutes noir.
Voilà si vous pouvez m aidé je vous en serais très reconnaissante merci par avance
Modifié en dernier par Circus le 26 nov. 2016 14:38, modifié 2 fois.
Raison : édition formulation message
Hbleue
Véhicule : 318i e90 confort
Re: Pédalé de frein dure
Message par Hbleue »
Sandra14
Bonjour DSL pour la présentation maman désespéré de Caen .voilà !!
Es ce possible que mon problème vienne du boitier ABS ?
Merci pour votre réponse!!
Sandra14
j ai toujours le même problème avec ma 525d malgré de nombreuses pièces changées
je n'ai toujours pas de frein .
merci d'avance
MAX67
Véhicule : 525D
Re: Pédale de frein dure
Message par MAX67 »
Sandra14 a écrit :Bonjour,
merci d'avance
Salut: le problème s 'apparente a une mauvaise purge essaie d 'en refaire une ou va dans un centre auto c'est dans les 60 euros **2
