[BMW 320i E90] fumée blanche LDR sous pression
Lowell972
Véhicule : BMW 320i pack luxe
Re: [BMW 320i E90] fumée blanche LDR sous pression
Message par Lowell972 »
Desolé mon telephone a fait n'importe quoi.
"Loader aller charmant diminué mais toujours présente. Mon qu'un deux 98 n'ai pas fini donc j'attend."
Veut dire :
"L'odeur au pot d'échappement a légèrement diminué mais toujours présente. Mon plein 98 n'ai pas fini donc j'attend."
*41*
Lowell972
Voila le plein de 98 est fini j'ai bien vidé la réserve il me restais plus que 38km avant de tomber en panne,j'ai remis un plein de 98 pour le moment ça sent toujours.
J'ai commander un odb2 compatible iPhone pour voir si j'ai pas quelque choses.
Sonde etc
C'est épuisent cette histoire depuis que je l'ai acheter je n'en profite pas comme il ce doit de peur de plus l'abîmer *63*
Cyrilt
Véhicule : BMW (e90) 320i pack luxe
Message par Cyrilt »
Lowell972 a écrit :Bonjour tout le monde.
Petit retour sur ces fameuses panne.
Suite au moteur tout gras d'huile j'ai changé le joint de cache culbuteurs la pompe a vide et 4 bougies.
Je regarde mon niveau d'huile hier soir et je remarque qu'il a légèrement baissé et j'ai toujours des traces D'huile sur mon parking. *63*
J'ai rajouté de l'huile aujourd'hui et demain je vais faire démonter mon cache sous moteur pour voir si il n'y a pas autre choses.
J'en profiterai pour faire un petit nettoyage.
Y a-t-il d'autres pièces qui fuit à part le joint cache culbuteur et la pompe a vide?
Pour info le niveau du liquide de refroidissement ne bouge pas d'un poil.
Merci pour votre aide
J'ai le même problème que toi, la fuite est bien au niveau du cache culbuteur mais le joint a été changé deux fois et la fuite se déplace...
je te tiens au jus dès que j'ai du neuf....
Lowell972
Alors Voila,
Finalement je me suis dit je vais aller direct chez bmw.
Je vous écrit en direct j'attend le verdicte et rien que pour qu'il regard j'en ai déjà pour 190 euros je trouve ça vraiment abuser vous en pensez quoi? *63*
Lowell972
Résultat du diagnostic sont dedans da avait un catalyseur HS.
J'ai un doute...
D'après moi la première chose qu'ils ont fait c'est branché la voiture donc le diagnostic n'a pas dû duré 2 h.
Le chef d'atelier me sort " votre joint cache culbuteur aussi est à changer il y a plein d'huile "
je lui réponds que c'est travaux ont déjà été fait il n'y a pas longtemps et que c'est juste un restent d'huile.
Il me répond oui mais ça refui encore etc.
Je lui répond (en lui fessant croire que je suis bête)vous voulez dire que c'est de l'huile qui sent cette odeur en sortie de pot ?
Il me répond a oui Ca pue hein. Bref je passe sinon je vais me fâcher et pour le joint soit disent hs depuis les réparations du joint mon niveau ne bouge plus,bref je passe et lui dit donc c'est la sonde qui est morte,
Il me dit oui elle donnerais des mauvaise valeur et en plus le câble est un peu abîmer.300 euros la sonde.
BOn alors je me dit que si vraiment il etait sur de son diagnostic il me parlerais pas du joint et que si il avais vraiment vue la sonde hs il m'aurais expliquer pourquoi j'ai pas de témoin d'allumer.
Je pense plus qu'il a rien trouver et qu'il ma annoncer Ca pour justifié les 200 euros de diag.
Je vais quand même changer cette sonde mais je vais essayer d'éviter de passer chez eux donc devis à droite à gauche.
Parce que payer 500 euros pour un manque de compétence et toujours avoir le meme probleme Ca va pas le faire.
On roule en bmw ok mais Ca veux pas dire qu'on est milliard d'aire et surtout pas dire qu'on est des pigons *16*
mABgirl
Véhicule : Bmw (e46) 320D, pack luxe
Message par mABgirl »
J'ai un doute...
Re,
Ce que je lis me pique les yeux ²2
Oui, tu as bien analysé, il a essayé de se justifier du prix de diag car là, c'est du foutage de gueule !
Dommage que tu sois trop loin, ça aurait été avec plaisir de te dépanner !!!
Où en es-tu ?
*11*
Lowell972
Ben écoute j'ai changer la sonde lambda, Elle a déconné aussitôt parce que j'ai une fuite au joint de carter, du coût retour chez bm il nEttoyer la sonde et ça remarche je vais changer le joint et tout devrais rentrer dans l'ordre mais je ne sais pas comme cette odeur est venu
L'odeur ressemblait à quoi ? Oeuf pourri ? Tu as un catalyseur sur la voiture ?
Cyrilt
En fait une bonne purge de ldr et ça repart
Modifié en dernier par Cyrilt le 06 mai 2017 18:13, modifié 1 fois.
Lowell972
Waaaaa c'est chaud
J'espère que ça va s'arranger pour toi
