Infos sur remplacement conduite retour direction assistée
jordlu59
Véhicule : 330d E46 touring
Code VIN : JN00286
Message par jordlu59 »
Je sollicite votre aide concernant le remplacement de la conduite de retour de l'huile de direction assistée car depuis peu j'ai constaté une petite fuite au niveau du bocal de DA, cela semble provenir du tuyau rep 9, mais il semble emmanché dans celui rep 8. Si quelqu'un peut m'éclairer un peu la dessus? Y-a-t-il des précautions particulières à prendre? merci d'avance
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Re: Infos sur remplacement conduite retour direction assisté
Message par Rom8933 »
jordlu59 a écrit :Bonjour,
Salut, il se démonte en repoussant la bague vers l'embout serti.
jordlu59
Code VIN : JN00286
Ok tout simplement ! merci
De plus, vu que c'est le retour, pas de gros risque de fuite car le niveau du bocal doit être en dessous? je me trompe?
