Problème 730d 2004 régime moteur instable vers 2000trs/min
Postez ici vos tutoriels !
Haribo69700
Véhicule : E65 730d
Message par Haribo69700 »
Bonsoir bmistes et autres bricoleurs, je m'adresse à vous car j'ai besoin d'aide.
Je viens d'acquérir une magnifique BMW 730d E65 de 2004 avec 170000km, acheté pas très cher car problème puissance et bruit courroie accessoires, après quelques heures de boulots et quelques durits plus tard pour les connaisseurs hihi puissance retrouvé et bruit de courrois OK.
Je m'explique, remplacement de toutes les durits de dépressions, poulie damper, courroies, pompe à eau pressostat et galets tendres. Nickel jusqu'ici tout va bien mais lors de mes essais, on se rends compte qu'à regime constant, vers 2000trs/min le compte tours chute violemment, de quelques centaines de Tours, impression de "brouttement" puis sa repart. Si je reste au même régime moteur le phénomène se reproduit toutes les 3 à 4 secondes, si j'accélère où rétrograde, plus de soucis.
Remplacement debimetre, idem
Filtre à air, gazoil, idem.
Reste une petite fuite niveau durits sortie du turbo vers intercooler à remplacer mais je ne crois pas que sa vienne de la.
Au passage suppression vanne egr en bouchant le tuyau, suppression des clapets et nettoyage de l'admission ta
nt qu'à faire mais toujours le même souci.
Help me hihi!!! Si vous avez des idées ou une expérience similaire merci de la partager je sèche complet
Merci à tous **//5 **//5
Hbleue
Véhicule : 318i e90 confort
Re: Problème 730d 2004 régime moteur instable vers 2000trs/m
Message par Hbleue »
Haribo69700
Véhicule : E65 730d
Voilà chose faite **1 **//5
Xavius 740d E65
Véhicule : 740D SEDAN E65
VIN (Les 7 derniers caractères) : DS01531
Message par Xavius 740d E65 »
Haribo69700 a écrit :Voilà chose faite **1 **//5
convertisseur de boite ou niveau d'huile boite faible ...
ça t'arrive même à chaud ce souci ?
Retourner vers « Vos "tutos" serie 7 »
