F30 Codages possibles ?
- kaikoru
- Véhicule : Bmw (F30) 318d
- Code VIN : F327474
Je suis l'heureux possesseur d'une F30 de 2013 c'est une 318d berline.
J'ai l'option navigation system pro mais je n'ai pas de carte sim et pas d'option Internet ou office à l'écran..
Ce que j'aimerais savoir c'est si ces options peuvent être codées car mon besoin serait :
1 - Avoir les sms qui s'afficheraient à l'écran
2 - Pouvoir accéder à internet (en partage depuis mon téléphone, car pas de carte sim intégrée)
Savez vous si c'est possible ?
Quelqu'un à t'il déjà réalisé ces codages ?
Est ce que ces codages "sautent" lors d'un entretient chez BM ?
Merci par avance pour votre aide
- TORMO
- Véhicule : 320d Ed Lounge F30 + 120d M Sport
Re: F30 Codages possibles ?
Pour avoir les SMS qui s'affichent à l’écran, il suffit de mettre à jour ton driver Bluetooth de l'auto. la mise à jour se fait sur cle usb. La manip (et le fichier) sont dispo sur le site BMW.
De mon coté (auto de 2012) je ne les avais pas au début, comme toi. J'ai fait la manip il y a 2 ans. C'est facile.
Tu peux lire tes SMS, mais aussi tes emails s'ils ne sont pas protégés (entreprise). C'est bien pratique.
a +
a +
- cantor92
- Véhicule : bmw F30 328iA,E36 compact,e87
TORMO a écrit :Bonjour,
a +
Salut , alors ça m intéresse , la clef USB , elle ce situe ou dans la voiture ? moi j ai pas d emplacement de usb je crois .... Je suis tous les codages possibles
- Véhicule : BMW (F20) 118i pack M
Une prise USB dans l'accoudoir central et une dans la boîte à gant
Si quelqu'un a une explication assez simple pour pouvoir lire les SMS via l'écran je suis preneur
- cantor92
Extrema38 a écrit :Une prise USB dans l'accoudoir central et une dans la boîte à gant
ok merci accoudoir ok oui exact j ai mais boite a gant je crois pas ...
Moi je l'ai également dans la boîte à gant mais c'est peut être lié au GPS pro je sais pas
- kaikoru
Extrema38 a écrit :Moi je l'ai également dans la boîte à gant mais c'est peut être lié au GPS pro je sais pas
Pour ma part GPS Pro et pas d'usb dans la boite a gants.
Par ailleurs, j'ai mis à jour en dernière version le Connected drive et toujours pas de SMS.. j'ai l'option S6NH
et il faudrait "semble t'il avoir S6NS" ...
Lu içi :
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=722706
Step 1. Change FA from 6NH to 6NS:
E-Sys - How to change FA in F-series car.pdf
Step 2. VO Code Head Unit and standalone Combox (CMB_MEDIA) if present:
Connect => Read FA (VO) => Activate FA (VO) => Read SVT (VCM) => Right-Click on Head Unit ECU (e.g. HU_NBT, HU_CIC, HU_CHAMP, HU_ENTRY, HU_ENTRYNAV, etc.) (the ECU itself not the underlying CAFD) => Select CODE (Not Code FDL).
Repeat Step 2 above for and standalone Combox (CMB_MEDIA) if present.
* Note: 6NS is used for newer Head Unit firmwares >= 07/13. For older Head Unit firmwares, use 6NK or 6NL if car is equipped with BMW Assist.
Donc il faut coder ...
Normalement l'USB de l'accoudoir sert de lecteur simple alors que celui de la boîte à gant sert à transférer des fichiers dans le DD du gps pro donc en théorie elle devrait y être
