Problème reboot CCC
- julio1597
 - Véhicule : BMW 530xd E60 235ch
Re: Problème reboot CCC
Justement je me demandais si le reboot de mon CCC ne viendrait pas d'un problème informatique...
J'ai entendu parler des logiciel DIS, INPA, NCSEXPERT...
Une chose dont je me suis aperçu cet été, c'est que la lecture des MP3 gravés sur un CD pose aussi des pbs au CCC. Pour l'instant le mien tourne nickel et jamais eu de pb (je touche du bois !...) Mais selon la marque de CD et la vitesse de gravure, le CCC démarre parfois moins bien voir plus lentement comme s'il attendait de se positionner sur le CD (comme il se place à l'origine de l'arborescence). Alors qu'il na aucun soucis avec les CD de musique gravés...
De plus pendant la lecture, si l'on bouge un peu trop souvent dans l'arborescence des morceaux, il finit par planter ou se perdre. Cela a l'air de ne pas être aussi facile que ça pour lui de décoder des mp3s....
L'avez-vous constater également ou mon lecteur de CD faiblirait-il ?
- julio1597
J'écoute assez rarement la musique en voiture et quand j'en écoute généralement c'est sur un CD original. Donc malheureusement je n'ai jamais constaté ça. Quand mon CCC sera réparé j'essaierai avec un CD MP3...ou pas, si ça le refait planter ça va pas le faire
 .- julio1597
J'ai des infos supplémentaires à vous communiquer:
Je viens de remarquer à l'instant dans ma voiture que les "mange-disques" et les boutons de radio ne s'allument plus.
- aznviet
 - Véhicule : E60 530d
Bougnax a écrit :L'avez-vous constater également ou mon lecteur de CD faiblirait-il ?
Mon CCC a aussi du mal à lire les cd mp3 gravé. Je le sens au démarrage qu'il peine, j'entends le cd tourner comme si la lentille avait du mal à le lire. Sur les 120 chansons présentes sur le cd il n'en lit que la moitié, le reste est zappé, je le vois sur l'écran que certaines pistes défilent mais ne sont pas lues. Et ceci avec des cd Philips vitesse de gravure minimale.
- julio1597
J'ai des nouvelles petites infos à vous donner:
Ce matin j'ai regardé les fusibles et la batterie. Mais tous les fusibles sont bons et la batterie, bien qu'elle soit vieille (9 ans et demi), est bonne aussi, elle donne 12.2V lorsque le moteur est éteint et 14.4V lorsqu'il est allumé.
Je pense de plus en plus que mon problème est informatique...
- pascal78000
 - Véhicule : F11 530i
julio1597 a écrit :J'ai des nouvelles petites infos à vous donner:
Justement 12,2V ce n'est pas beaucoup. Une batterie neuve donne environ 12,8V chargée à fond. A 12,2V j'ai eu pas mal de petites pannes bizarres avec une batterie de 2 ans ... Entre autres, impossible de couper la radio moteur éteint !!!
Et moteur allumé, ce n'est pas la batterie qui fournit la tension !
Donc mon conseil : achète une batterie AGM.
aznviet a écrit :Bougnax a écrit :L'avez-vous constater également ou mon lecteur de CD faiblirait-il ?
Merci de ton retour.
 CD Verbatim et Gravure en x16- julio1597
pascal78000 a écrit :julio1597 a écrit :J'ai des nouvelles petites infos à vous donner:
En effet j'ai regardé sur internet et je suis tombé sur ces infos:
La piste de la batterie n'est donc pas à écarter pour le moment...
- aznviet
Bougnax a écrit :Merci de ton retour.CD Verbatim et Gravure en x16
Essaie en x4 voir si ça change quelque chose.
