[TUTO] 525d vidange moteur
Postez ici vos tutoriels !
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
Les filtres :
Vous aurez compris qu'on n'a pas besoin de tout ça, mais j'avais fait une opération groupée ...
Mmhhh de la bonne huile allemande !
99,80 Euros chez Oscaro.
On n'a pas besoin de tout ça, mais comme mon moteur en consomme, ça servira plus tard ... *008
D'abord, j'ai commencé à mettre l'avant sur chandelles. Voici l'avant bien levé :
On voit la trappe de vidange, elle est fixée avec 3 vis hexa 8 :
Le bouchon de vidange est en fait un bête écrou de 17 :
J'ai vidé environ 7 litres d'huile bien noire, mais elle ne sentait pas trop mauvais.
Pendant que l'huile coule tranquillement, je remonte m'occuper du filtre :
A ce moment, il faut déposer le cache-moteur supérieur (5 BTR, facile).
Le filtre est côté conducteur, on le voit bien avec sa cloche en hémisphère :
Je ne suis pas sûr qu'une clé à molette soit l'idéal pour dévisser, mais c'est tout ce que j'avais sous la main en 32 ...
Le filtre neuf, avec un joint torique et un joint de bouchon de vidange de rechange, qui vient au niveau du filetage de la cloche :
Et voici le vieux filtre démonté, qui est simplement enfilé dans la cloche :
Au bout de la tige, à droite il y a deux joints toriques, mais je ne les ai pas changés. Je suppose que ce n'est pas très grave ...
Pas de souci pour remettre le nouveau filtre à la place de l'ancien, et le grand joint torique :
Il n'y a plus qu'à revisser la cloche après l'avoir bien nettoyée (on se met de l'huile noire partout ...).
Puis bien entendu on revisse le bouchon avec un nouveau joint, qui était fourni avec le filtre à huile Bosch. Je ne connais pas le couple de serrage, mais bien entendu il faut le respecter ! *41*
Après on remplit de 6,5 litres d'huile. Personnellement j'ai vérifié le niveau après avoir remis la voiture sur les roues avec la sonde, puis avec l'idrive après avoir remis le moteur en route. Puis j'ai refait un appoint après quelques jours pour remettre le niveau d'huile au milieu de la plage de la sonde.
Enfin remise à zéro de l'indicateur de maintenance de l'idrive. Je ne sais plus exactement comment j'ai fait, ça ça doit être comme ça :
- appuyer 10 s sur la molette de RAZ km du tableau de bord
- appuyer jusqu'à ce que le symbole de vidange huile apparaisse entre le compte tour et le compteur de vitesse
- appui long, le tableau de bord affiche 'RESET ?'
- nouvel appui long pour confirmer, on voit '------' à la place de 'RESET ?' puis quelques secondes après '30000 km'
Ensuite dans l'idrive on vérifie bien que la prochaine vidange est à 30000 km
Re: [TUTO] 525d vidange moteur
Bon tuto. *98/ *62*
Rajouté dans l'index des tutos ici : http://www.forum-bmw.fr/post476560.html#p476560
N'oublie pas de mettre à jour l'indicateur de maintenance également...
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Bougnax a écrit :Bon tuto. *98/ *62*
C'est fait !
Modifié en dernier par pascal78000 le 18 nov. 2016 23:09, modifié 1 fois.
diavolorossonero
Véhicule : BMW (E60) 525D
VIN (Les 7 derniers caractères) : C057245
Message par diavolorossonero »
Perso je mets de la 5w30...
Super le tuto! *21*
Ciao
pascal78000
Véhicule : F11 530i
diavolorossonero a écrit :Perso je mets de la 5w30...
Super le tuto! *21*
Ciao
Merci **2
Pour la viscosité j'ai mis ça au pif, parce que c'était le moins cher en Castrol LL04 ...
Pourquoi 5w30 ?
diavolorossonero
Pourquoi? Bonne question 46* .
Tout simplement parce qu'il me semble que c'est ce qui à toujours été mis dans la mienne, et mon garagiste confirme que c'est l'huile adaptée à notre 6L...
Je me lancerai presque dans la vidange tellement ça à l'air facile avec ton tuto...
ciao
tony-bmw-06
Véhicule : Bmw (E60) 535d pack //M
VIN (Les 7 derniers caractères) : Cu78782
Message par tony-bmw-06 »
Je déterre le poste pour avoir une info.
En mettant sur chandelle quee les 2 roues avant , l'huile coule t'elle sans probleme dans le bac comme la voiture est pas à niveau ?
J'ai peur que ça parte dans le cache moteur.( d'habitude j'utilise un pont ,plus fait de vidange au sol depuis ma super 5)
civodul
Véhicule : BMW e70 pack luxe stage 3 M/B
VIN (Les 7 derniers caractères) : L047666
Message par civodul »
Quelques remarques sur le tuto, très bien fait malgré cela, *98/ . Première chose le fait de ne mettre que deux chandelles sous l'avant met le véhicule en biais, il doit etre normalement bien de niveau, la clé a maulette n'est pas le meilleur des outils pour desserrer la cloche d'huile (une douille serais plus appropriée) pour le couple de serrage c'est inscrit dessus et concernant le desserrage il me semble que la procédure Bmw préconise de le dévisser avant d'ouvrir le bouchon d'huile (afin de créer un phénomène d'aspiration) *11*
Zacknamael
Véhicule : BMW(E60) 530i moteur N53
VIN (Les 7 derniers caractères) : CS88931
Message par Zacknamael »
Je déterre ce post, mais je voulais savoir comment on sait quelle est la cloche à acheter pour notre filtre à huile?
ChatGPT me dit 86mm 16 pans, mais ChatGPT fait pas mal d'erreurs.
Logann
Message par Logann »
Slt,
Sur 525d/530d moteur M57 c'est une douille de 36 qu'il faut avec un couple de serrage de 25Nm */c1
Retourner vers « Vos "tutos" E60 »
