bonjour a tous
je suis l heureux proprietaire d une z4 2.5l 192cv m54b25
mais il y as un hic sur cette auto ....
sil quelqu un pouvait m aider ce serait formidable , apres plus d un mois de recherche je ne sais plus quoi faire ;-)
le probleme en question : a une vitesse stable ,par exemple 110kmh sur autoroute ,la vitesse de voiture varie seule .de la meme maniere qu un regulateur freinerait la voiture et redonnerait de l acceleration .comme si le papillon agissait seul ....apres avoir fouiller dans mes factures j ais pu constater que le papillon avait ete remplacer il y as moins de 2 ans ( probleme ecarté) j ais remis un boitier disa neuf , un autre probleme ecarté ....ma valise delphi ne me donne aucun defauts .
merci d avance au personnes qui pourraient m aider
probleme z4 2.5l a vitesse stabilisée
keks
- Véhicule : bmw z4 cabriolet 2.5l
- VIN (Les 7 derniers caractères) : lr24735
Paulo_les_Gazs
- Véhicule : Bmw 323i coupé E36 et 323CI E46
- VIN (Les 7 derniers caractères) : EZ67093
Re: probleme z4 2.5l a vitesse stabilisée
Quand tu dis "a une vitesse stable", tu parles au régulateur ou à l'accélérateur ?
Si tu es au régulateur et que la vitesse varie, pour moi cela peut venir du papillon ou d'un capteur ABS qui donne une info de vitesse "aléatoire"...
Mais pour le papillon, cela génère en générale une erreur à la valise, et pour les capteurs aussi je suppose...
Surtout qu'un capteur ABS en panne (ou a moitié en panne) cela déclenche généralement des erreurs sur l'anti patinage, esp, abs, ...
Je ne connais pas les Z4 mais sur les moteurs M54 des E46, l'accélérateur est 100% électronique (drive by wire), pas de câble entre la pédale et le papillon...
Si tu es donc à vitesse stabilisée "manuelle", peut être un problème avec la pédale d'accélérateur ?
Il y a une manip pour réinitialiser l'adaptation de l'accélérateur...
A voir si cela peut aider...
