remplacement calorstat
clem62138
Véhicule : bmw (e46) 320d
Message par clem62138 »
Bonjour, voila depuis pas mal de temps ma température varie en fonction de la conduite autoroute l aiguille au premier trait en ville ou bouchon la température est a la normal j ai remplacer mon thermostat egr il été bloqué ouvert mal grès son remplacement le problème n'a pas été résolu je pense donc au calorstat j aimerai savoir la procédure pour une 320cd moteur m47n vidange et purge je sais faire mais pour ce qui est a démonter ..... merci
Bigbzh
Véhicule : E91 330XD 2007
Code VIN : KT87557
Re: remplacement calorstat
Message par Bigbzh »
J'ai aussi le même soucis sur ma 330d. J'ai cherché des infos et il y a pas mal de vidéos sur YouTube.
En gros, il faut vidanger, démonter plus ou moins de trucs pour accéder au calorstat, le changer, remonter, remplir et purger le circuit.
Plus à facile à dire qu'à faire...
Je pense qu'il y a aura plus de place pour le mains sur ta 320d que sur ma 330...
Bon courage.
clem62138
oui j'imagine :) par contre les 4 vis du calorstat sont en torx mal est ce qu'avec une douille classique cela sera possible ? merci
riri7707
Véhicule : Bmw X5 (E53)/Bmw X1(N47)
Message par riri7707 »
Il te faut impérativement un jeu d'embouts Torx qui te servira partout sur ta BMW.
Autrement tu vas foirer tes têtes de vis en utilisant autre chose
T'en trouves partout.
Regardes du côté de chez Amazon, y'a plein de coffrets sympas.
**2
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Message par Rom8933 »
Dans le TIS la procédure est expliquée!
Bigbzh
Code VIN : KT87557
Changement du calorstat ce week end. Ça m'a pris deux heures en tout.
Comme le dit Riri7707, il faut impérativement des embouts torx femelle ou des clés.
Je te conseille le jeux d'embout avec un petit cliquet. Moi j'ai des clés plates et ce n'est pas toujours facile, il n' y a souvent pas assez de débattement. Du coup, je ruse un peu en débloquant la vis avec la clé et je finis d'enlever la vis avec un embout pour vis hexagonal.
Quand c'est débloqué ça le fait, sinon c'est sur que tu foires les têtes de vis et là, bonjour la galère... *63*
Bon courage. A+.
clem62138
Pour avoir fait plusieurs chose comme Lee clapet etc je n ai jamais eu besoin de torx femelle acheter un jeux pour 4 vis.... Sinon pour le remplacement tu a eu besoin un tuto ou vidéo ? Merci
Bigbzh
Code VIN : KT87557
Pour le tuto, j'en ai trouvé un pas trop mal sur Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=BkiSNpV7teg
Ce n'est pas très détaillé mais ça peut servir. En plus pour ma part c'est assez différent puisque je n'ai pas de refroidissement sur l'egr.
J'ai en plus démonté le ventilo pour avoir plus de place et pour y voir plus clair.
Pour les clés je pense quand même que c'est mieux de les avoir. Pour une quinzaine d'euro tu as ça:
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:M ... BM34261560
ou ça:
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:M ... 7M59725630
Voilà.
