Suite au montage d'un autoradio ERISIN sur mon E91 2007 (bah ouai, elle n'a pas vraiment d'option la pauvre
Je m'explique :
J'ai connecté (avec sécurité) cette autoradio au 12V continu/permanent via le port de fusible 61 qui était libre.
Afin de garder l'horloge et mes radios en mémoire.
Mémoire du post OK
Ensuite me voilà monter une caméra de recul sur ce poste, la camera fonctionne uniquement quand je démarre le moteur (poste allumé au préalable et marche arrière enclenché), ensuite, une fois le moteur démarré, elle s'éteint....
Je présume donc que ma caméra n'est pas grillés, et que mes branchements sont "presque correct" (doit me manquer un truc....)
Quand j'ai monté ce poste, j'ai branché "uniquement le fil jaune 12V de mon autoradio au fil sécurisé relié au port 61 de mon e91"
J'ai lu par ci par là qu'il fallait brancher 2 fils 12V à son autoradio de 2ème monte, un 12V continu et un autre après contact....
Si j'ai bien étudié le fil 12V après contact s’appel Trigger ?
Ou est il situé sur ma E91 2007 SVP ?
Est il possible que ce soit bien cela mon problème de cam ?
PS : Je ne m'y connais pas en ce domaine. Merci de me faire économiser des Euros chez un pro et/ou de cramer ma voiture
Voici mon tableau à fusible (pris sur le net)
http://images.forum-auto.com/mesimages/803381/53.jpg
