recalibrer le DME "nouveau débitmetre"
- Véhicule : 320D E46
Bonjour est -il possible de reprogrammer ou recalibrer "je ne connais pas le terme exact " le DME suite à un changement de débitmètre
sur 320D e46 M47
avec Rheingold par exemple ou autre soft
si oui, y a t-il des instructions ou une aide qui me permettrait d'entreprendre cette démarche
merci à tous par avance .
sur 320D e46 M47
- Véhicule : 320d e46 pack luxe/ 330d e93 pack M
Re: recalibrer le DME "nouveau débitmetre"
oui sous rheingold cela existe, sous "adaptations"
bonjour Bmw320d2002
Je connais un peu rheingold ,mais pas suffisamment pour entreprendre cette démarche sans aides
y a t-il un lien explicatif qui pourrait m'aider ?
la manipulation doit être faite en roulant ,ou juste contact mis ?
merci
merci
Moteur tournant à l'arrêt de mémoire.. Rheingold te guide tu ne peux pas te tromper
re :-)
Oky, moteur tournant, par contre "à l’arrêt de mémoire" ,tu veux dire quoi par là ?
excuse moi je suis un peu novice dans le domaine :-)
j'ai trouvé ça dans mes recherches
"approximativement" je dois allez dans "fonction SAV" -Entrainement- DDE- Tarage - Adaptation -poursuivre le plan d'action
et la procédure ce lance après l’arrêt de mémoire " c'est ça ?
j'ai changé l'injecteur pilote ,il est préférable aussi de faire une adaptation ?
merci
merci
"à l'arrêt" c'est à dire arrêter, sans rouler
Pour la procédure c'est la bonne, et pour l'injecteur pilote oui il y a aussi une adaptation à faire.
Ok Super , moteur tournant à l'arrêt .
je m'occupe de ça ,et je viendrai poster le sujet .
merci à toi
merci à toi
ce matin j'ai branché le PC sur ma brouette, véhicule reconnu, diag bien réalisé
quelques défauts deja connu ,effacements des défauts
par contre j'ai un soucis, dans l'onglet "Plan SAV", c’est vide "page blanche" !
Du coup je me demande si c'est bien installé ,je m’étais cantonné à faire que du diag, il manque peut être des fichiers ...
Une idée ?
merci
Une idée ?
merci
- Véhicule : E46 330XD 204CV
- VIN (Les 7 derniers caractères) : JX53819
Bonjour, je pense que tu as installé Rheingold ista/d il te faut ista/p pour faire du codage.
Bonjour Mgs93
effectivement j'ai juste installé Ista/D ,justement je me demandais si Ista/P était utile pour ce que je souhaite faire
je pensais qu'une re-calibration n’était pas une reprogrammation donc "Ista/D suffisant"
donc je dois trouver Ista/P . je vais essayer devoir ça
A partir de la je devrais avoir accès à la fonction "SAV" ? si j'ai bien compris :-)
j'ai vu qu'il fallait une alimentation stabilisée pour pouvoir recalibrer,ça devient compliqué .....
merci de ton aide
merci de ton aide
