Logiciel BMWHAT / CARLY for BMW
- ghost31
- Véhicule : 316D
- Code VIN : E718169
Re: Logiciel BMWHAT / CARLY for BMW
Pour ma part, Carly est très bien!
- ReMo38
- Véhicule : Bmw (E91) 330d pack luxe
Pareil pour moi carly est très bien si tu touche pas trop ta bille en informatique et que tu souhaite pas faire de codage poussé alors qu'INPA, NCS,etc... sont sur pc et te permet de coder pour retrofit,etc...
- LeBosch
- Véhicule : Bmw F11 520DA
- Code VIN : C788505
idem pour moi
- Véhicule : 330d e90 2006 231cv
- Code VIN : KS07814
Bonsoir a tous ou plutôt Bonjour
Alors voila J'ai un problème de feux de recul depuis l'achat d'un 330d qui m’empêche de faire le contrôle technique
voila j'ai vérifier le câblage dans le coffre tout est bon mass exct...
L'ordi de bord me dit feux de recul arrière droite en panne, alors que les 2 feux ne fonctionne pas !!
il me reste a regarder le ou les contacteur de feux de recule (les shunté )
Mais si ça ne fonctionne pas ça veut dire que je suis bon pour changer le module de plancher ?
Si oui j'ai vue qu'il faut le reprogrammer chez Bm
Est ce possible de le reprogrammé avec Carly ?
je c'est même pas quel model de (module de plancher je doit acheter pouvez vous m'aider a trouver le bon model )
Car j'ai cru comprendre que d’occasion il n'y avait pas de reprogrammation a faire
Voici mon code vin
KS07814
je vous donne plus d'info dans la journée après avoir tester les capteurs
Merci d'avance
Voici mon code vin
KS07814
Merci d'avance
- Code VIN : CG60111
CARLY ne répond pas à ce genre de demande. Il propose des options de codage pré défini (rajout de l'alarme de ceinture passager) mais en aucun cas il ne permet de coder un boitier ou de le déclarer. Là il faut un soft comme INPA ou autre qui donne accès à tous les paramètres de la voiture...
- ghost31
- Véhicule : 316D
Dans ton cas, je ne pense pas que ça vienne de ton module FRM, mais plutôt de ton contacteur de marche arrière.
J'ai déjà cassé mon module FRM et je n'avais plus de feu, cligno, vitres avant...
Et oui, il est possible de "recoder" un module. Lorsque j'ai cassé le mien, j'en ai acheté un d'occaz sur ebay en Angleterre, et quand je l'ai installé, j'avais plus de feux de recul, radar, et les vitres avant étaient inversées (Angleterre). J'ai demandé à BM, mais comme je n'avais pas acheté chez eux, ils n'ont pas voulu le faire. J'ai demandé à Carly, mais ils m'ont dit que je ne pouvait recoder avec l'application.
Alors j'ai fouillé un peu, et j'ai trouvé un historique de mes codages. J'ai donc réinjecté un codage que j'avais fait avant de casser mon ancien module, et tout est revenu comme avant, nickel. Donc c'est possible de "recoder" un FRM...
ouai enfin là tu ne l'as pas "recoder" à proprement parler mais tu as utilisé le backUp qui est fait à chaque fois que tu accèdes à un calculo. Mais oui c'est une bonne solution...........
à condition d'avoir fait un backUp avant
- LeBosch
alors les filles, j'ai besoin de vous,
j'ai fait le codage pour avoir les clignotants (avant donc des phares) allumés en même temps que les feux (de position/croisement/phare)
la luminosité est réglé sur bas pour pas perturbé la différence avec les clignotant actif (mis pour tourner)
mais je voudrais maintenant faire la même chose avec les latéraux (comme sa je serait à la "mode" USA)
quel menu ou sous menu utilisé ?
c'est un 320d e91 de 2006
une idée du menu carly ?
merci d'avance et vous embêtez pas avec les avis sur la législation ou perso je test simplement les possibilités
- ghost31
- Véhicule : 316D
Ouais j'ai déjà vu ça dans le menu FRM
- LeBosch
vu aussi, mais je l'ai mais "codage réussi" mais il se passe rien, donc une autre manip à faire en plus, ou faire une option par une option .... je sais pas
