[e46] haut parleur harman kardon hs
- Véhicule : Bmw (e46) 330cd pack m individuel
Salut à tous voilà mon souci , mon tweeter harman kardon et hs et il n'est plus fabriquer , par quoi je pourrais le remplacer ?
- Véhicule : Bmw 323i coupé E36 et 323CI E46
- VIN (Les 7 derniers caractères) : EZ67093
Re: [e46] haut parleur harman kardon hs
J'ai le même problème sur le véhicule que je viens d'acheter, assez difficile de se procurer des haut parleurs HK, même d'occasion (et ils sont peut-être dans le même état pour un prix assez astronomique...).
J'avais sous la main une paire de haut parleurs Oxygen Spiral 250.3 (3 voies de 25cm), et les tweeter et mediums ont exactement les mêmes dimensions que les HK...
Avec un minimum de bricolage ils sont rentrés dans les emplacements d'origine et cela fonctionne plutôt pas mal pour le moment...
Ce n'est pas du HK, mais au moins j'ai du son...et les tweeters ne sont pas le truc le plus important du système tant que le reste fonctionne bien !
- Véhicule : bmw e46
Va faire un tour sur bavsound ils vendent des hauts parleurs spécialement prévu pour HK et sont normalement de meilleure qualité
stef77972 a écrit :Va faire un tour sur bavsound ils vendent des hauts parleurs spécialement prévu pour HK et sont normalement de meilleure qualité
J'ai vu ça, mais le prix est assez dissuasif
Ils doivent sûrement vendre les 2 tweeters au détail
stef77972 a écrit :Ils doivent sûrement vendre les 2 tweeters au détail
Oui c'est bien le cas, 159$ la paire de tweeter, je trouve ça un peu hors de prix... (vu la bande passante et la puissance qu'ils vont encaisser...)
189$ la paire de medium pour les portes avant (eux aussi ont tendance à lâcher vu que la membrane des HK est en papier)...
Bref, je trouve l'upgrade un peu chère, et puis en roulant, la mélodie du 6 cylindre me fait un peu oublier les défauts de mon remplacement "bas de gamme"...
Tout le reste de l'installation fonctionne bien, et cela reste harmonieux pour mes oreilles, donc pour le moment je me contenterai de ça !
