voyant de niveau de liquide de refroidissement
soliveau
- Véhicule : bmw318i 2004
{\googMsgType\":\"adpnt\"}"{\googMsgType\":\"adpnt\"}"Bonjour
J'ai mon voyant de niveau de liquide de refroidissement qui s'allume alors que le niveau est bon.
De quoi peut il venir ce problème.
- LeBosch
- Véhicule : Bmw F11 520DA
- VIN (Les 7 derniers caractères) : C788505
Re: voyant de niveau de liquide de refroidissement
c'est con ce que je vais dire mais tu te serais pas trompé de voyant ou alors de baque de liquide en regardant ?
soliveau
{\googMsgType\":\"adpnt\"}"{\googMsgType\":\"adpnt\"}"{\googMsgType\":\"adpnt\"}"BAPFRAMEBROADCAST|66419||728|90
Non je me suis pas trompé de bac la tige sort bien du bac et le voyant s'allume quand le moteur commence à être chaud.
LeBosch a écrit :c'est con ce que je vais dire mais tu te serais pas trompé de voyant ou alors de baque de liquide en regardant ?
mm91
- Véhicule : Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
soliveau a écrit :Non je me suis pas trompé de bac la tige sort bien du bac et le voyant s'allume quand le moteur commence à être chaud.
Ce n'est pas très clair:
quand le niveau est au mini, la tige ne sort plus du bac (voir notice)
donc si elle sort du bac c'est que le niveau est bon.
Maïtika26
- Véhicule : Toyota Aristo V300
salut,
dans tous les cas oui le voyant de niveau est dans le vase, faut regarder que le connecteur soit pas oxydé, ou quand ton voyant est allumé ouvre le capot et demande à quelqu'un d'appuyer sur le flotteur ou de le tirer vers le haut, voir si ça fait éteindre/allumer le voyant, peut-être un souci de ce coté la ?
