320D M47 pompe et ralenti
- tds33
- Véhicule : (E46)325 cab(E60)530d (R56)cooper S
Je vous expose mon problème en vous expliquant toute l'histoire
J'ai acheté la voiture en panne (pompe VP44 hs)
J'ai démonté la pompe
Les fils qui sortent du Driver étaient décomposés
J'ai changé le driver (occasion) et changé les fils pour éviter les cours circuit et casser le driver de nouveau
J'ai tout remonté !
Passé la voiture à Rheingold pour effacer les défauts
L'injecteur pilote HS
J'ai changé l'injecteur (occasion)
La voiture a démarré de suite et nickel
J'ai fait le tour du quartier et la voiture fonctionne très bien
Maintenant mon problème!
A froid le ralenti est à 850 tours
Après deux minutes elle a le ralenti à 1100 tours !!
Et surtout quand elle est bien chaude elle a des ratés moteur
Je passe la voiture au Diag et il y a aucun défaut qui sort !!!!
j'appelle les Pro du M47 pour me donner vos avis
Patrick
J'ai tout remonté !
Patrick
- Véhicule : 320d e46 pack luxe/ 330d e93 pack M
Re: 320D M47 pompe et ralenti
de mémoire tu as un "calibrage" à faire pour le système d'injection (VP44) et injecteur pilote (sous ISTA_D), tu l'as fait ?
- tds33
Non
Je vais regarder
Je vais regarder
- tds33
ISTA/d ne fonctionne plus
J'ai regardé avec le DIS
Ouha!!!
Il y a une multitude de chose à faire !!!
Bon je ferai d'autres tests plus tard
Ouha!!!
Et oui, on intervient pas sur le système d'injection comme ça
- tds33
Bon après des essais sur le DIS
Résultat
calage de l'avance à la pompe pas bonne !!
donc prochaine étape démontage
Résultat
- tds33
quelqu'un peut expliquer le calage de la pompe vp44 SUR la voiture ?
- tds33
bon calage fait
c'est simple en faite
calibrage au DIS aussi
la voiture tourne très bien
j'ai fait un tour avec
mais toujours le ralenti à 1100 trs et des ratés aussi au ralenti
je sais plus !!!!
je sais plus !!!!
- tds33
Qui peux me renseigner sur le cage de la pompe VP44
