Fuite gasoil moteur
- grayfox
- Véhicule : 1996 e39 525 tds
Fuite gasoil moteur
Ma 525 tds de 1996 a une fuite gasoil au moteur.
Ca sent autour de la voiture.
En jetant un œil au moteur, j'aperçois du gasoil "frais" vers le bas du moteur côté gauche (côté filtre à GO).
Avez vous une idée de où cela peut il venir? (panne courante, défaut courant...?)
La voiture a 330 000 km.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- grayfox
Re: Fuite gasoil moteur
J'ai jeté un oeil... Injecteur pilote qui fuit :( dégouté.
- Dcx
- Administrateur du site
Aïe, tu devrais trouver ça facilement mais voila c'est pas gratuit, dans les 200€ je pense
- grayfox
Je suis en train de changer toutes les durites de retour, également celle venant de la pompe injection car elles étaient cassantes comme du verre et celle de l'injecteur pilote suintait, surement la cause de la panne.
- grayfox
Bon et bien finalement ca fuit toujours sur l'injecteur pilote. Je suis bon pour le remplacer.
- grayfox
Par hasard il y a une bonne adresse pour trouver la bonne pièce qui va bien?
Peut être vous en connaissez déja, sinon je pense aller voir sur ebay, oscaro etc, enfin les sites classiques quoi mais parfois c'est pas simple de savoir si c'est vraiment la bonne pièce.
Et si je vais direct chez BM, ils l'auront c'est sur nan?
- grayfox
Injecteur pilote commandé, je vous tiens au courant après remplacement.
Je vais profiter pour nettoyer l'EGR.
- grayfox
C'était bien l'IP qui fuyait.
Réparé donc.
Réparé donc.
- karateced
- Véhicule : BMW E39 525td
Bonsoir,
Désolé, j'arrive après la bataille
Petite question de curiosité; tu n'as rien à reprogrammer lorsque tu changes l'injecteur pilote?
J'espère que tu ne l'as pas acheté en concession, car si c'est le cas, tu t'es fais avoir en terme de tarif !
- grayfox
Non rien à reprogrammer.
Je ne vais jamais en concession...
