Bluetooth audio possible ??
Charly 530 XD
Véhicule : BMW (E61) 530XD Luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : Cs25021
Message par Charly 530 XD »
Bonjour a tous je cherche une solution pour utilliser la musique de mon telephone ou tablette en auxiliaire sur mon autoradio..
Sur une e61 de 2006 j'ai deja le BT communication mais pas de jack ou BT musique...
Je ne suis pas certain de la version de mon equipement confondant facilement les buisness prof ou confort.. mais en detail j'ai un ecran 16/9 et le systeme 13hp.. Et le dvd separé au dessus du CD.
alors voila je cherche une solution de preference peu honnereuse et accesible a un novice.. Mais je ne suis pas un froussard sil faut mettre les mains dedans je n'hesiterais pas longtemps.
Merci de votre aide a ceux qui prendrons cinq minutes pour partagé leurs idees.
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Re: Bluetooth audio possible ??
Message par pascal78000 »
Très facile : un transmetteur FM-BT. Ca coûte 20 Euros et pas de modif. Par exemple :
https://www.amazon.fr/dp/B01HELXRCU/ref ... _pC_nS_ttl
Charly 530 XD
Merci pascal, je ne l'ai pas precise mais je pensais surtout a qqchose de plus officiel qualitatif et perein, avec pour but dans la mesure du possible d'etre invisible et de garder les commande volant fonctionnel, un boitier additionel ou encore un snap in ou tout autre manip... La solution que tu me presente est certe tres peu cher et tres accesible mais ca reste une super camelote chinoise, peut etre est ce un préjuger...
Merci encore pour avoir repondu.
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Je ne l'ai pas testé, mais il paraît que la qualité audio est bien. Sur un vieil autoradio, j'avais acheté une cassette avec câble AUX qui valait 5 Euros et ça marchait bien (bien entendu on ne parle pas de hifi ...).
Je ne voudrais pas te décourager, mais le CCC est un système assez fermé, les solutions type Dension sont très chères si c'est juste pour avoir le BT audio.
Pour la prise AUX, je crois qu'il y des solutions moins chères, mais je ne crois pas que nous ayons un tuto. Si tu n'as pas de AUX dans le système, cela passe par un codage du CCC, c'est chaud !
jeffaahh
Véhicule : BMW E60 530D Pack Confort
Message par jeffaahh »
Oui c'est possible
tu as ce genre de module complet, mais il faut savoir est ce que tu as un chargeur CD ou pas dans la boite à gant ?
https://www.carnlink.com/dension-gateway-500s-gw52mo1-bmw,fr,4,GW52MO1_bmw.cfm
Charly 530 XD
{mvce:(!)(!)}
jeffaahh a écrit :Oui c'est possible
Oui j'ai bien un chargeur, qui delire bien d'ailleurs ( il a une sale tendance a rendre inaccesibles certain cd jusqu'a ce que tu ejecte et remette le chargeur on ne sais pas Pk) ...
Mais a en croire pascal le susteme dension n'est pas donner...
Merci les gars
jeffaahh
Charly 530 XD a écrit :{mvce:(!)(!)}
Merci les gars
Non pas vraiment 419 euros exactement, mais bon c'est bientôt noël si tu veux te faire plaisir **//5
